Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:45
Добрый вечер
Использую модем e392, на прошивке 1.4.0 определяется, но работает в 3g
Скажите роутер позволяет работать в сети 4G или всетаки нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 19:37
blesstok писал(а):
Уважаемые программисты, понимающие люди. Помогите разобраться с перепрошивкой данного чуда дир-620 :cry: . я весь день на данном форуме просидел, перепробовал кучу методов, но так и не смог завести сие чудо. Я в запарке втулил в роутер не ту прошивку, теперь у меня постоянно светится желтый глаз и подключение LAN. В панель управления роутером зайти не могу, так же перестал светится диод подключения к сети. Заранее всем благодарен за помощь
Убил прошивку. Восстановят в АСЦ за деньги.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:38
Я так и понял - уже сдал на перепрошивку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:40
kaism писал(а):
Добрый вечер
4G пока не поддерживается. Но разработчики обещают это поправить в скором времени.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:18
на какой то из страниц данной темы писали что поддержка USB накопителей доступна в тестовом режиме, версия прошивки была указана 1.3.0, сейчас прошивка 1.4.. что либо изменилось, стала ли доступна функция сетевого хранилища?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:46
Да, к нему можно подключать флешки и жесткие диски (возможно потребуется внешнее питание). Также нужно создать пользователя в настройках и включить ftp.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:10
Выходит доступ к ним возможен только по фтп, полноценной работы "через проводник" не предусмотрено? Предвидеться ли такая возможность в обозримом будущем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:27
Скорее всего да. Весьма удобно использовать Filezilla. Но, обязательно создавайте пользователя. Под admin вы будете попадать в файлы прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:34
Alexey Vitko
Спасибо за ответы, буду пробовать настройку FTP + NetDrive, надеюсь на успех :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:48
and72 писал(а):
Alexey Vitko
Думаю, у вас все получится)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 19:07
kaism писал(а):
Добрый вечер
у меня работает. в родной программе мегафон-модем в настройках выбираем режим LTE
в настройках DIR-620 режим 3G . В 3G режиме PING 8.8.8.8 150-170 в 4G 50-60
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 20:49
Пришлось перепрошить этот чудо-девайс обратно в DIR-620 из KEENETIC, т.к. прошивка кинетика ни в какую не хотела заводиться с FTTB от Ростелекома. Перепрошился и удивляюсь, Transmission отсутствует, интерфейс админки жутко тормозит, wi-fi по палкометру показывает меньше, при попытке обращения к диску админка виснет наглухо. Дизайн админки - вообще ад. Когда появится Samba и Transmission-то? Более чем год занимались только редизайном чтоли? Никак не пойму
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 18:13
D-link про 620-ую модель благополучно забыл и разгребает бажные 300/320/615 всевозможных и невозможных ревизий. Про мега-порно-дизайн я молчу. ВОПРОС: когда обновится прошивка 620A1 c исправлениями для pppoe и с нормальной совместимостью/производительностью в браузерах ??
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 23:01
Dir-620 D1, 1.3.6
Сначала всё было нормально, первый месяц где то, сейчас начинаются довольно неприятные лаги, жутчайший пинг... Что делать? Перешивать или настройки какие копать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 13:31
MaximusSilin писал(а):
Dir-620 D1, 1.3.6
Выкидывать и покупать нормальный роутер другой марки)))
У самого 620-й А1 ревизии... Даже с охлаждением и Кинетиковской прошей тупит и частенько виснет в режиме 3G роутера. У подруги такой же через Ethernet - работает нормально, ОООчень редко виснет. Но всё равно периодически виснет. Но настолько нечасто, что терпимо. Правда я ей радиатор не ставил. Но он у неё и не греется вроде...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
