Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 16:24
Работает ли в АР2100 версии А3 команда overridetxpower и если ДА то с какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 18:17
Не работает
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 21:48
С прошивкой ниже 2.10 ревизия 338.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:57
Несколько вопросов:
1. А мощность при этом увеличивается?
2. Дав это куманду - можем ли мы менять мощность с Вэб интерфейса или прописав с Телнета Веб перестает влиять на выходную мощность?
3. В инете встречались утройства под название "Синике коробочки". В них стоят платы до боли напоминающие начинку 2100 но версии А2. Каким образом в синих коробочках, использующих 2100 платформу решена проблема ограничения дальнобойности 2100 в виде несменяемого ACK Timing?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 15:49
мне удалось найти максимальное значение для команды set overridetxpower. Оно равно 30. Точка 2100 A3, прошивка 2.1eu r0302
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 16:02
Несколько вопросов:
Да
Последний раз редактировалось andryas Пн окт 17, 2005 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 16:14
А как ты понял что оно максимально?
То andryas - прошу Вас читать внимательно вопросы на которые вы даете ответы. Меня не интересуют для чего эти команды и цель использования новых свойст при их работе - я и сам это прекрасно знаю. По поводу АСК Тайминга - тоже самое... кароче афтар, тема не раскрыта, так больше не писши!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 19:17
Очень интересно как Вы узнаете о том что подняли мощность передатчика? ведь точка об етом молчит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 10:24
Элементарно - я её померию! :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 13:43
Чем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 18:33
Чем?
....кхы-кхы, вообще-то измерителем вч напряжения на нагрузке 50 Ом. Приборы такие есть, они и КСВ мериют и выходную мощность... а что???
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 19:10
Чем?
Это уже дело, нечасто здесь люди меряют приборами диапазон в 2,5Гига. Жаль я неимею таких приборов. Мне будет очень интересно прочитать твой отчет об измерениях точки. С нетерпением жду ответа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 21:02
Чем?
ИМХО бред. В одном из топиков я писал реальную выходную мощность. Выше головы не прыгнуть ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 23:28
Чем?
интересно посмотреть как ты шумоподобный сигнал измерять будешь таким образом.... :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 13:20
Господа, измерить напряжение переменного тока при определенных знаниях и техническом оснащении особого труда не составит. В моем случае, дабы не терять времени на измерение мощности точки я просто поверю наслово Серёге Данилкину который уже приводил на форуме некоторые цифры, поиск рулит. Вопрос в другом, интересна ни сколько абсолютная мощность сколько относительная. Допустим мы имеем два фидера но не знаем на каком остановиться в использовании. В этом случае нас интересуют не абсолютные величины потерь а всего лиш разница между ними. В этом случае достаточно всего лиш обычного детектора с вольтметром постоянного тока на чтобы померить через какой фидер до нагрузки доходит большее напряжение... это довольно банальный пример объясняющий что величина погрешности при измерении абсолютной величины нас особо может не интересовать. Если детектор и врет то врет он одинаково для одинаковых фидеров а разница в показаниях и есть то что нам нужно. Тоже самое с точкой. Производя програмные или аппаратные манипуляции с точкой нас интересует не абсолютная величина а относительная - т.е. сигнал увеличился по отношению к доманипуляционному периоду или нет. И в этом случае подойдет самый простейший детектор на нагрузке 50 Ом. Важно лиш использовать для этого СВЧ диоды. Это был торетическая вводная с практическими советами для интересующихся процессом измерения СВЧ напряжений. Меня же интересует несколько другое.
А именно... вот дали мы телнетом команду оверрайдтэикспауа 28. Точка увеличиа свое выходное переменное СВЧ напряжение на нагрузке 50 Ом. А теперь главный вопрос:
1. Если мы через Вэб интерфейс зайдем в точку и понизим мощность - она снизится?
2. Если да то как пропорционалино? ...т.е если мы укажем Мидиум она тоже упадет на 50%???
3. Если мы снова укажем Хай - мощность вернется к своему значению прописанному в телненте или станет максимальной - стандартной. Т.е. чтоб её вернуть к телнетовскоувеличенной нужно будет снова давать эту команду?
...вот что меня интересовало.
У кого что если есть по этому поводу - пишите!
Серёга, если не трудно - напиши для любознательных максимальную выходную для этой точки...
