Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:45
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:00
Точка двухдиапазонная, антенны тоже.
Вопрос - на какой частоте лучшая эффективность ант, на 2.4 или на 5ГГц?
Судя по описанию http://www.dlink.ru/by/products/2/1071_b.html
Тип антенны
Дипольная антенна: 3dBi для 2.4ГГЦ/5dBi для 5ГГц
Для 5ГГц вроде как-то все лучше, тогда следующий вопрос - форма антенн. Для 2.4ГГц всегда были круглые, а эти плоские. Что это за антенны? Кроме того, они поворачиваются на 90 градусов, отсюда еще вопрос - они излучают только плоской поверхностью? Боками не излучают? Значит это уже не круговая диаграмма направленности....
Документацию на этот тип антенн можно где-то посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:05
ИМХО, плоские они чисто из эстетических соображений и на диаграмму это никак не влияет.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:11
А почему тогда на других двухдиапазонных точках (DAP-2690) на 2.4 ант круглые, а на 5ГГц плоские? Делали бы все круглые.
Что-то тут не в эстетике дело.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 20:37
Все же интересно....
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:40
Добрый день,
DAP-2253 двухдиапазонные плоские антенны - двухдиапазонную антенну проще сделать на плате (согласующий элемент и "дорожки")
DAP-2690 антенны 2,4ГГц - круглые - внутри штыревая антенна; антенны 5ГГц - плоские, т.к. с большой вероятностью при разработке использовали модель двухдиапазонной антенны, но с другим согласующим элементом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:59
Mikhail Lesnikov писал(а):
на плате
А диаграмма при этом круговая в горизонтальной плоскости?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 08:08
Да, ДН в горизонтальной плоскости 360 градусов.
для антенн DAP-2553 - 2.4GHz H360V55˚; 5GHz H360V20˚
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:51
Спасибо!
