Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 19:01
ну что, после нескольких дней использования новой прошивки (1.0.14) реконнекты стали поменьше, теперь всего 1-2 раза в день, но они еще присутствуют. скорость приёма вообще не радует, провайдером заявлено до 100м/бит, по факту напрямую через шнур дает 96 м/бит, а если прогонять через роутер подключенный к компу шнуром то он дает 60-70 м/бит, чаще не выше 60, это через спидтест, скорость в торрентах скачет, в 1.0.10 сеть просто падала пока не выдернешь роутер из розетки, про вайфай ничего не скажу, из устройств есть только 1 телефон андроид, которому и так немного нужно. провайдер коламбия, соединение l2tp+din.
ПС друг взял TP-Link TL-WR1043ND, не сочтите за рекламу, он гигабитный, и выдает все дозволенные 96 м/бит. я понимаю, что разница в цене огромная, но ведь и скорость до 100м/бит дает провайдер. • L2TP: 87.3 Мбит/с это обещанная d-link'ом скорость на данный роутер, не наблюдаю я ее, как и стабильности...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 21:32
Хочу поделиться своим обытом. Дир 615 к1 предлагается у моего провайдера в офисе(и еще дир 300) как наиболее подходящее оборудование(причем начиналось все с ревизии е4, она на картинке на сайте), но видимо е4 закончилис и теперь всем суют к1. Я понадеялся на провайдера(интернет, тех поддержка и вообще все на высоком уровне, стабильность ) и решил не читать про железку а купить и пользоваться-вот так началось мое знакомство с этим роутером. Первый проработал у меня пару недель и просто умер, не знаю что случилось но просто перестал работать, поменяли на новый. Во втором как и в первом одинкаовые симптомы, на любых прошивках кроме 1.0.0 оч сильно режет скорость(тариф 100\100 pppoe), напрямую обычно выдает 85-90\65-70, через роутер 60\15, на всех остальных прошивках 20\5. вобщем оч медленно. что сделать чтобы увеличить скорость? зы. Провайдер просит(практически запрещает) менять прошивку и настройки, вот думаю почему.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 00:10
Я так понял на скорость в нем надеятся нечего, нашел информацию, что в устройстве стоит процессор BCM5357C0 - 300MHz.
В предыдущей ревизии (Е4) стоит Atheros AR9283 - 400MHz, и он держит скорость ~ 100Мбит (по крайней мере с подключением DynamicIP). В новой ревизии какой-то шаг назад, хотя можно было сразу заподозрить, что если новая модель на старте продаж стоит на ~10$ дешевле чем старая в конце - то что-то здесь не так:(
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 03:42
На 14-й ревизии прошивки pppoe валится стандартно 2-3 раза в день (Мегаполис телеком), перезагрузка из веб-интерфейса не помогает, только передергивание питания...
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 19:37
prohor754 писал(а):
я все по инструкции делал. не получилось.
звонил в техподдержку, в первый раз взяли трубку, смотрели настройки через "Ammyy Admin", ничего не вышло, сбросили вызов и больше не брали трубу =) даже не знаю, что думать)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 19:41
yuraf писал(а):
А в режиме OPEN , т.е без шифрования работает?
нет...без шифрования тоже не работает..все пробовал! не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 22:18
вот придумали геморой с новой прошивиной! не судьба была оставить стандартную "B" ревизию!
щас задолбался перегружаться по несколько раз на дню, да и ВаФля тоже постоянно спотыкается!
про нормальную работу торрента я вообще забыл что это такое!!! находит 1-7 пиров и мурыжит их!!! @лять нервов больше не хватает!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 08:21
если ноут не видит сеть поставь в роутере принудительно режим wi-fi b/g , что б хотя бы увидеть сеть ноутом. issid'ером посмотри свободный канал и выстави его на роутере.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 09:15
Уважаемые пользователи, дабы избежать сообщений об ошибках, которые у нас на тестовом оборудовании не подтверждаются, прошу вас прежде чем писать на форуме проделать следующие действия:
1. Сбросить роутер на заводские настройки через веб-интерфейс.
2. Обновить прошивку до актуальной версии http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/ через Mozilla Firefox по кабелю.
3. После прошивки снова сделать сброс на заводские настройки.
4. Обновить драйвера вашего сетевого адаптера.
5. Выполнить настройку роутера, согласно инструкциям провайдера.
Для настройки Wi-Fi рекомендую использовать инструкцию http://dlink.ru/ru/faq/246/1159.html
Для торрентов http://dlink.ru/ru/faq/68/1160.html
Другие инструкции также представлены на нашем сайте http://dlink.ru/ru/faq/68/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 09:35
Alexey Vitko, к сожалению, предложенная Вами инструкция к действию проблем оборудования не устраняет. Как были косяки-так они и остаются и никуда не деваются. Кстати, на фоне Ваших предложений возможность восстановления ранее сохранненной конфигурации роутера представляется нелепой. Для чего это тогда нужно? Просто как фича, нерекомендуемая для широкого применения? Уверен, что определенное количество начинающих пользователей воспользуются именно данной функцией (если она будет им известна), а не будут настраивать неизвестную им железку с нуля.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 09:54
Дело в том, что мы не можем протестировать устройство на совместимость с всем оборудованием всех операторов связи России. На нашем сервере все типы соединений на данном устройстве работают без проблем. С Wi-Fi кстати тоже (адаптер DWA-160B1). Не стану говорить, что устройство не имеет недостатков или недоработок, но на практике весьма сложно найти ошибку в прошивке, когда у одного пользователя она проявляется, а у другого нет.
Что касается сохраненной конфигурации, то она предусматривалась, как средство восстановления настроек в случае аппаратного сбоя (например, скачок напряжения).
А для начинающих пользователей есть функция Click'n'connect и набор инструкций по настройке.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:21
Складывается впечатление, что рядовые пользователи вот уже на протяжении 80 страниц службе поддержки морочат голову.Вы считаете, что такому огромному количеству пользователей просто нечем заняться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:35
Мы сейчас говорим о последней прошивке. Предыдущие версии уже не актуальны.
Полезные настройки
Уважаемый, Gaser, половина сообщений в данной теме - оффтоп, которые не относятся к описанию багов в прошивке роутера. Прошу писать по существу пошаговые действия для воспроизведения проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 12:10
я же говорил, ноуты видят сеть, при подключении говорят "ошибка подключения, проверьте настройки..", телефон на андроиде видит, подключается!, но самого интернета, как такового, нету...все три режима пробовал, эффекта ноль.
