Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:55
 Заголовок сообщения: DSL-500T и Port Forwarding (ADSL +2)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 18:22
Собственно такая проблема:
Имеем агрегат - DSL-500T, в режиме роутера, пров - СТРИМ.
После различных проблем, возникающей с потерей связи (не с того не с сего), было принято решения о прошивке модема на поддержку ADSL 2+. Прошивка прошла нормально. Инет стал нормально работать (лучше чем раньше). Возникла тока одна проблема: нужно открыть изве коннект к порту 31340. В версии для ADSL всё это решалось при помощи Port Forwarding + NAT.. А тут как? пункта в меню такого нет.. Врубание режима DMZ не выход, хочется использовать фаер... В Virtula Server не пускает на отсутстиве IP адреса для LAN.. и как быть? Пытаюсь добавить ip моего компа (192.168.1.3), ноль реакции... :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 07:48
home - dhcp - запрети там dhcp
advanced - lan clients - добавь там свою машину, предварительно точно посмотри на имя хоста.
а потом уже в virtual server добавть порты.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:19
Проблема была в глючной прошивке.
Плюнул и перепрошил на старую. Кстати, перепрошить на старую прошивку можно путём прошивальщика.
Вот пример конфига:
setenv mtd0 0x900a0000,0x903f0000
setenv mtd1 0x90010000,0x900a0000
setenv mtd2 0x90000000,0x90010000
setenv mtd3 0x903f0000,0x90400000
setenv autoload 1
setenv StaticBuffer 120
setenv autoload_timeout 15
put mtd3_50xT mtd3
reboot
reconnect 3
put DLinkRU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20050223 mtd1
put DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20050223 mtd0
setenv autoload_timeout 5
reboot
где mtd3_50xT - конфиг от McMCC.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 14:34
Проблема не в прошивке, я спокойно настраивал мапинг на прошивке ADSL2+.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 20:19
Пороблема в прошивке.
Подтверждено моей практикой.
Перешел на A2+ как только появилась,
потратитл 4 дня пытаясь настроить проброс портов,
упорно ругая себя за тупость. После того как я пришел
к выводу о 100% корректной моей настройке процесса, я
решил что глючит прошивка и не найдя другой версии прошил
ту же самую (для надежности скачаную заново). Как результат - все
отлично и с первой попытки заворкало и воркает по сей день. Вывод - при первом обновлении либо образ скачался с ошибкой либо прошился с ошибкой. ИМХО A2+ существенно более стабильна (СТРИМ).
PS/ Есстесно параметры на дефолт резетил - не помогало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:55
Я настраивал мапинг для камеры и фтп и на первой и на второй и всё нормальн работало.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:14
Bigarov Ruslan
Верю. Я же сказал что "либо криво встала прошивка, либо скачалась с ошибкой", но из этого не следует что у всех не должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
