Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: dir 615 k2 не прошивается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:15
Здравствуйте !
При перепрошивке через интерфейс с 1.0.0 на 1.0.3 роутер выдал ошибку и не запускается.
Через fail safe UI не подходит ни одна прошивка пишет
Error - the image you uploaded failed to pass verification / Please make sure to use an official update.
Пробовал разные браузеры на xp и на 7 прошивки тоже пробовал разные например ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K2/
имя менял в корень диска кидал !
ip на компе 192.168.0.2 роутер пингуется .
Возможно нужна какая то специальная прошивка ?
h/w k2 f/w 1.0.0
s/n pw2r1c8021437
ПОМОГИТЕ ! :shock:
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 k2 не прошивается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 16:17
Столкнулся скажем так , с такой же проблемой. Прикол в том что , когда ты указываешь обновление ПО прошивкой например .1.0.3 и жмешь отправить (те шить) он пишет , что файл не корректный , не трогай его и не выкл он шьется на самом деле, в этот момент посиди подожди минуты 2 и все будет гут
ЗЫ Я настроил уже такие шт 5 за посл пару дней у всех такая проблема
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 14:38
В чем должен выразится гут?
У меня и 3 и 5 и 10 минут висит тоже самое окно.
После отключения и включения роутера ничего не меняется - как не стартовал - так и не стартует нормально, ip точно не раздает. И если прописывать явно 192.168.0.15 на карту - не видит комп роутер по адресу 192.168.0.1.
А началось все с того что решил c 1.0.0 на свежекупленном на последнюю 1.0.8 перейти.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:31
таже проблема(( кто нибудь нашел решение?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 16:51
На прошивку 1.0.8 все очень хорошо прошивается через Firefox.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 17:10
делал через него и теперь вообще не могу прошить не как...перепробывал кучу способов...
заходит на Failsafe UI (192.168.0.1) при прописаных настройках сетевой (192.168.0.2 , 255....., шлюз 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.1), но прошить не могу не одной из прошивок
зы у меня H/w Ver.: K2
F/W.: ver 1.0.0 (была)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:56
Столкнулся с такой проблемой на одном из компьютеров. Оказалось дело было в устаревшем драйвере сетевой карты. Попробуйте обновиться.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:55
стоит последняя версия драйверов...
повез в сц вместе с дир - 300)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 21:48
Купил dir-615 ревизии k2, сразу же скачал прошивку 1.0.8, начал шить через IE, результат - сообщение о некорректной прошивке и кирпич.
Через fail safe UI не шьет.
Через tftp тоже не шьет
D:\>1.cmd
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=100
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
*** Start Flashing ****
Истек таймаут
Сбой запроса на подключение
пробовал на разных ПК, толку 0, чего делать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 13:15
D:\>1.cmd
(0% потерь)
Истек таймаут
как и я неси в сервис) я вчера по своему городу все оббегал никто не может сделать прийдется слать в другой город в оффициальный сервис может они помогут...
а так у меня такая же беда...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 17:11
Как в итоге решили проблему? Абсолютно такая же ситуация((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:13
ну кто нибудь ответит что нибудь по этому вопросу, точна такая же проблема, перепробывал все версии прошивок на него результат тот же, а проблема в чем купил настроил все ок кроме того что вифи устройства не конектились точнее DHCP не присваивал адреса, доступа в интернет небыло, ток по LAN! Решил перепрошить, скачал 20130418_1713_DIR_615K_1.0.19_sdk-master.bin настроил статик IP на сетевой карте, выбрал файл, нажал обновить, и все после перезагрузки роутер не присваивает адреса, ели руками вбить 192.168.0.2 то незаходит, а аварийного загрузчика ошибка выше сказанная.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 18:22
Тащите в сервис. По простому девайс не лечиться. Мне вернули со вскрытой заводской пломбой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 16:11
это гарантийный случай или придется платить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 19:38
Гарантия, если не вскрывался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
