Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: WAN->LAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:35
Уважаемые технари прошу прощения если тема повторяется, но очень нужна Ваша техническая помощь. У меня роутер DIR-615 c HardWare E4. Интернет настроен и раздается по wi-fi (pppoe с DHCP). С недавнего времени подключил IP-тв и пробросил с порта LAN-1 сетевой кабель на цифровую приставку. Но телевидение не заработало. Звонил в техподдержку телекома они сказали что, чтобы заработало тв нужно настроит сетевой порт (в данном случае LAN-1) чтобы на него напрямую шел сигнал с WAN (тоесть если я все правлиьно понял то WAN и LAN1 должны работать как switch- просто беребрасывать сигнал). Помогите пожалуйста настроить этот проброс. Заранее благодарен. Владимир.
PS. Если такая тема уже есть прошу ссылку буду изучать manual.
 Заголовок сообщения: Re: WAN->LAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:36
а включение в роутере IGMP не помогает ?!
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:46
Попробуйте Advanced - Advaned network - поставьте галку Enable Multicast Stream, QoS engine - снять все галки
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:17
Спасибо за совет. Пробовал галочка стоит. Но это не помогает. Цифровой приставке присваивается DHCP на равне с компами, которые сосут интернет через wifi. Может есть еще какой нибудь способ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:27
Прошу прошения, IGMP это что? Это не поддержка multicast streams
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:28
вы написали что попробовали
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:37
извиняюсь может перепутал. Объясните пожалуйста что это и с чем едят?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
