Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: DIR-615 E4 не прошивается
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:59
Вот такой роутер:
http://qr.ai/i/nz2uynbwddr5yfyc.jpg
При попытке залить вот эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta02.bin прошивку выдает:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Через Emergency Room пишет что неправильный ID образа
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 E4 не прошивается
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:18
Saska21 писал(а):
Вот такой роутер:
Сделайте сброс настроек и прошивайте через Firefox по кабелю.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 05:46
Если серийка начинается на F3O, то прошить можно только через крэш-режим, причем только на прошиву 5.10RU. Далее обновить до 5.11RU
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 09:58
роутер е4 прошива 5,1 обновился у сервис мэнов в длинк центре(прихал попросил помочь)до весрии 5,11.прошивка встала нормально, Но хочу использовать данный роутер в сети билайн по L2tp даул акцес, и нифига не получается настраиваю как тут показано http://www.partnerweb.beeline.ru/intern ... nk615/l2tp и не работает- может кто подскажет как настроить в чём ньюанс?ещё фишка после сброса настроек он безпроблем понимает режим сети и работает как свитч(то бишь инэт видит),но как роутер не хочет работать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:05
Deniskakr писал(а):
роутер е4 прошива 5,1 обновился у сервис мэнов в длинк центре(прихал попросил помочь).прошивка встала нормально, Но хочу использовать данный роутер в сети билайн по L2tp даул акцес, и нифига не получается настраиваю как тут показано http://www.partnerweb.beeline.ru/intern ... nk615/l2tp и не работает- может кто подскажет как настроить в чём ньюанс?ещё фишка после сброса настроек он безпроблем понимает режим сети и работает как свитч(то бишь инэт видит),но как роутер не хочет работать...
Роутер ip-адреса получает? Это можно посмотреть в разделе Status.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
