Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Dlink DI-804HV <-- (PPTP) --> Dlink DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 12:51
В общем, ситуация проста до нельзя, связь между двумя офисами рвется по не совсем понятным причинам...
(Office 1) Dlink DI-804HV <-- (IPSec) --> Dlink DI-804HV (Office 2)
Ждать по пять минут для реконнекта начальство не позволяет...
Значитца, в голову пришла идея (не совсем понятно откуда она появилась), а что если поднять туннель не на IPSec, а на PPTP, или это не возможно между двумя DI-804HV???
(Office 1) Dlink DI-804HV <-- (PPTP) --> Dlink DI-804HV (Office 2)
заработает ли такая схема???
Прежде, чем пробовать решил поинтересоваться у народа...
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DI-804HV <-- (PPTP) --> Dlink DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 17:33
Один DI-804HV настраиваете как сервер PPTP, другой - как клиент. Но в вашем случае это не выход, лучше IPSec
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2004 08:55
в том то и дело, что ipsec регулярно отваливается...
причину установить пока не можем, иногда разрыв происходит при совсем непонятных условиях...
схема такова:
dlink -> ADSL zyxel 645r <-- (inet) --> ADSL zyxel 645r -> dlink
настройки ipsec произведены при помощи FAQ, играл со временем жизни но ничего ожидаемого не случилось...
пару дней назад туннель отвалился, я думал это происходит при разрыве связи по ADSL но смотрю статистику на Zyxel'е, связь держится на одном 300 часов, а на втором 100 часов..
с чем может быть связан разыв туннеля???
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 17:17
Добрый день!
Может я что-то не так делаю, но у меня не получается настроить PPTP между двумя DI-804 HV.
Схема следующая:
Комп1 --- DI-804HV(PPTP Server) --- DI-804HV(PPTP Client) --- Комп2
Настройки:
Комп1:
IP: 12.1.1.2/24
DI-804HV(PPTP Server):
WAN: Static IP, IPAdress 11.1.1.2, Subnet Mask 255.255.255.0, ISP GatewayAddress 11.1.1.1
LAN: IPAdress 12.1.1.1, Subnet Mask 255.255.255.0
VPN->PPTPServer->Enable: Virtual IP of PPTP Server 10.0.0.1, Tunell Name test, User name test, Password test
DI-804HV(PPTP Client):
WAN: PPTP, MyIP Address: 11.1.1.1, My Subnet Mask 255.255.255.0, My Gateway 11.1.1.2, Server IP Adress 11.1.1.2, PPTP Account test, PPTP Password test
LAN: IPAdress 13.1.1.1, Subnet Mask 255.255.255.0
Комп2:
IP: 13.1.1.2/24
PPTP не поднимается. Может что-то подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
