Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:56
Нужно сделать Wi-Fi на территории этажа, никак не могу выбрать точку доступа или роутер, так как раньше с этим не сталкивался.
Искал инфо., читал форумы, советовался со знакомыми, но до сих пор не уверен в том что нужно. Хочется установить проверенное оборудование.
Параметры роутера или точки доступа. протоколы 802.11b/g/n. мощность от 20 db. Желательно наличие в комплектующих PoE-адаптер, соответственно поддерживание данной технологии. Усиления порядка 3-5dbi хватит вполне, на мой взгляд, хотя всё же вам виднее.
Так. Как. в здании уже есть www имеется свитч. используемый свитч d-link des-1024dg. к нему подключен ещё один но у него все порты забиты - его в расчет не берём.
От провайдера тянется internet кабель, в здании он подключен к свитчу, от свитча уже раздаётся на компы. На всех компах пробиты ip 10.14.14.** последние 2 цифры персональные к каждому компу, используется прокси. хочу сделать wi-fi - предполагаю как на рис. ставить 2 точки д. что бы раздавать на 10-20 чел. От свитча протянуть к роутеру или т.д., а второе устройство будет работать в режиме повторителя. Помогите мне подобрать роутеры и/или точки доступа. :?: :cry: :(
Мне посоветовали TPLINK_TLWA901ND, но это точка доступа . А если я правильно понимаю
Если установлена именно точка доступа, а не маршрутизатор - то настройки протокола tcp/ip в свойствах беспроводного соединения надо ставить провайдерские
и в общем случае вы не сможете подключать к точке доступа более одного ноутбука (т.к для второго понадобится получить дополнительный адрес от провайдера, а большинство провайдеров вам его просто так не даст),
Или как раз таки поддержка DHCP-серверa и выполняет эту функцию? И нужена ли мне поддержка NAT в тд или роутере для моей задумки? Если нужны какие то ещё данные, я постараюсь их предоставить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:35
Добрый день,
Вариант 1:
Если в планиреумой беспроводной сети клиенты будут работать тоже через прокси, то роутер не нужен, но для клиентов лучше будет настроить DHCP сервер (например на одной из точек доступа) + возможны проблемы с работой через прокси на мобильных клиентах.
Точки доступа DAP-2360 (http://www.dlink.ru/ru/products/2/1422.html), настроить их нужно будет в режиме WDS+AP (беспроводной мост между точками + сеть для подключения клиентов). PoE инжектор в комплект поставки не входит - DPE-101GI (http://www.dlink.ru/ru/products/7/1465.html)
Вариант 2:
Но в целом лучше поставить роутер вместо прокси сервера (то есть все клиенты и проводной и беспроводной сети будут работать через роутер).
Если количество проводных и беспроводных клиентов (до 20) - устройства серии DIR (http://www.dlink.ru/ru/products/5/), модели DIR-628 и выше + точка доступа DAP-2310 (http://www.dlink.ru/ru/products/2/1480.html) в режиме репитер, в точках с PoE функционала репитер нет.
Если общее кол-во клиентов 30-50, то роутер DFL-260E (http://www.dlink.ru/ru/products/6/1380.html) + 2 точки доступа DAP-2360 в режиме WDS+AP
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:24
Большое спасибо за описание.
Правда как уже описано выше. Есть Коммутатор с 22 портами и + ещё к нему подключен "тупиковый" свитч, на достаточно большое кол-во клиентов. Прокси сервер - не моя привилегия, а имеющаяся действительность.
________________________________________________________________________________
Постараюсь воспользоваться одним из ваших вариантов. Правда у меня есть ещё вопрос,
К примеру какие могут быть проблеммы, какого рода?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 16:03
Не умеют они (айфоны, андроиды...) через прокси в инет ходить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 16:59
НЕ БЕРИТЕ УСТРОЙСВА СЕРИИ DIR . потом в соседней ветке зависать будете :-)
с таким раскладом возмите рекомендованные точки + dfl
К беспроводным клиентам выделите Vlan настройте правила .
у вас получится нормальная сеть , если не надо что бы видели сети друг друга , или какие то исключения - то все на DFL можно
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 00:16
Не пойму, нельзя ли вбить прокси в роутер или точку, чтоб она раздавала инет уже без прокси - подключаемым по wifi устройствам???
