Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Прошивка ME для DES1210-10 A1
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:55
Доброго дня.
Закупили несколько коммутаторов DES1210-10
Boot Version 1.00.004
Firmware Version 5.20.010
Hardware Version A1
1. Где для них можно скачать прошивку ME. (очень критична для работы поддержка полноценного CLI).
2. Как корректно настраивается на них SNMP.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ME для DES1210-10 A1
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:05
А сейчас у вас CLI нет? По telnet пробовали заходить на устройство?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:40
По telnet заходим и конфигурим, но show config нет команды.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 16:34
Суть проблемы с SNMP в следующем:
На более ответственных точках мы используем коммутаторы серии DES3200-XX. Их конфиг для SNMP следующий:
config snmp engineID 800000ab0300179a7ea4fe
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group Ds[jlYjq v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group Ds[jlYjq v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group Ds[jlYjq-w v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group Ds[jlYjq-w v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community Ds[jlYjq view CommunityView read_only
create snmp community Ds[jlYjq-w view CommunityView read_write
Простой копипаст не срабатывает. Пытались настроить через WEB, но в вкладке snmp view table при вводе Subtree OID требует ввода OID Mask (хоть и вроде это поле не обязательно). С любыми масками SNMP пакеты из коммутатора не выходят.
Квадратные скобки [ мы убираем
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:16
Обновите прошивку на коммутаторе до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Далее community создайте по аналогии с уже имеющимися public и private.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:13
Спасибо. Все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:57
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 13:41
Всплыла новая проблема с Коммутаторами DES-1210-10A1. Выключаем порт 9 (медный и оптический) сохраняем, перегружаем. После перегрузки порт опят поднят. Подтвердилась на прошивках 5.30.B019, 5.30.B021.
DES-1210-10 Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 5.30.B019
Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-1210-10 login: admin
Password:
DES-1210-10:5# show switch
Command: show switch
System name :
System Contact :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 3 min, 11 secs
System Time : 01/01/2009 00:03:01
System hardware version : A1
System firmware version : 5.30.B019
System boot version : 1.00.004
System Protocol version : 2.001.004
System serial number : QBAI1CB000114
MAC Address : C8-BE-19-EE-80-EA
STP : Disabled
SNMP Status : Enabled
Port Mirroring : Disabled
802.1X Status : Disabled
Storm Control : Disabled
802.1Q Management VLAN : Disabled
Safeguard Engine : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
DES-1210-10:5# config ports 9 medium_type copper state disable
Command: config ports 9 medium_type copper state disable
Success
DES-1210-10:5# config ports 9 medium_type fiber_100 state disable
Command: config ports 9 medium_type fiber_100 state disable
Success
DES-1210-10:5# config ports 9 medium_type fiber_1G state disable
Command: config ports 9 medium_type fiber_1G state disable
Success
DES-1210-10:5# sh ports 9
Command: show ports 9
Port Port Settings Connection MDI/MDIX
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl
9 Disabled Auto/Disabled Link Down Auto
DES-1210-10:5# save
Command: save
Building configuration ...
[OK]
DES-1210-10:5# reboot
Command: reboot
9 Enabled Auto/Disabled Link Down Auto
DES-1210-10:5#
______________________________________________________________________________________
System name :
System Contact :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 3 min, 23 secs
System Time : 01/01/2009 00:06:28
System firmware version : 5.30.B021
STP : Disabled
Success
Success
Success
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 13:48
Еще пару проблем:
1. Переход с 5.30.B019 на 5.30.B021 возможен только через TFTP, через HTTP отказывается
2. С прошивкой 5.30.B021 поменять ipif ip addres можно только из под telnet, через HTTP отказывается.
