Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:19
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 08:46
На доступе расставлены des3200 рев. A и B. Физ. лица поучают адреса от нашего dhcp сервера + 82opt(настроен dhcp_relay ) . Появилась необходимость включить в этот же des3200 юр. лицо (представляем услугу L2L), dhcp_relay стал перенаправлять все его dhcp запросы на наш dhcp сервер для физ. лиц, что полностью лишает его возможности использовать свой DHCP сервер в своей сети.
Можно ли исключить один порт из dhcp_relay на des3200 рев. A или B.
dhcp_relay применяется только на Untagge партах? Если в разрыв вставить ещё один коммутатор ?
Если я не ошибаюсь, такая возможность появилась в ревизии C?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 09:06
Такая возможность есть на всех ревизиях DES-3200 на актуальных версиях ПО.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:00
config dhcp_relay ports 10,25-28 state disable
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:01
Прошил DES-3200R_1.60.B009.had
Появилось:
#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State      : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check      : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy     : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "172.16.250.210"
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System        172.16.250.80
Server                    VLAN ID List
Если я правильно понял, появилась возможность указать в каком влане и на какой ip сервера отправлять dhcp?
К абонентам "живущих" в влане не указанном в VLAN ID List - не будут применяться функция dhcp_relay ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:05
На А ревизии такого нет:
Version    : 1.60.B009
#config dhcp_relay ?
Command: config dhcp_relay
Next possible completions:
add                 delete              option_82           hops
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:19
sergeyfromkomi
viewtopic.php?f=2&t=92700
