Текущее время: Пн авг 10, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 14:00
В 1.0.14 так и не поправили удаленный доступ. При попытке зайти с удаленного компа на указанный порт роутер виснет наглухо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 15:28
Alexey Vitko писал(а):
Все найденные недоработки описывайте полностью: провайдер, тип соединения, выполненные настройки, частота проявления ошибки. Невозможно воспроизвести ситуацию без конкретных данных.
Попробуйте с соединением РРРоЕ продержать его, настройки wpa2 personal, aes, с фильтром по маку на вай-фай, и статической привязкой dhcp 4 ноута. Будут перезапуски или нет?
madlur писал(а):
alexjc писал(а):
..овно, так ..овно, понятно. Просто читал что B2 плохая ревизия и большинство тем здесь о ней. значит времена меняются :)
Может подскажите какой роутер взять за похожие деньги? DIR-300/NRU/B7?
Безотказен как АК-74М! Это я про Дир 300
а вообще, по опыту - АСУС. Я не гений и мало что понимаю в сетевом оборудовании, настройки роутеров и тп. - однако скажу из практики: когда домой купил себе АДСЛ-ный асус - настраивал его один раз по форуму и больше вообще голову этим не забивал. До смены роутера (около 3 лет) работал без сучка и задоринки и дальше бы работал, если бы был ADSL.
Купил в замен другой АСУС - также. Один раз настроил и забыл.
Этот же поставил у родителей и после недели забрал себе на съемную хату, а им купил ДИР 300 - чтобы не мучались и не мучали ТП.
И вот итог. После месяца счастливейшего обладания данной железкой исправно посещаю форумы по настройке/описанию проблем и пр.
По злой иронии судьбы старенький ДИР 300 на последней прошивке 09 работал безотказно, как АК 47.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:12
привет всем, недавно купил этот роутер, все настроил, все работает...кроме вафли! что только не делал...андроид-фон видит сеть, подключается, но доступа в инет нет; ноут и нетбук (мой и соседский) вообще не подключаются! выдает ошибку и все, хотя к другой точке подключается без проблем.
полазил по форумам, нашел, что может быть из-за прошивки, обновился до 13й версии...не помогло!
может, 14 спасет? не могли бы скинуть ее? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:15
При просмотре тв через IP-TV Player картинка зависает рассыпается, смотреть не возможно это при передаче через WI FI , когда подключаешь кабелем с роутера то всё идеально. Подскажите как исправить?
Скачай сам здесь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:20
madlur писал(а):
благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:21
у меня тоже самое. Можно попробовать менять каналы, иногда помогает
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:27
не спасло....все так же! не понимаю, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 18:37
Я вот что думаю-может это навороченный веб-интерфейс роутер валит ))). Такую графу отрабатывать-это скока-ж сил надо. Прямо ностальгия по первой веб-морде ...
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 21:32
графу отрабатывает ваш комп, роутер тут вообще не при делах :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:28
Пробуй как тут
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 00:34
попробовал 14-ю все вроде работает, но
на ней у меня upload 0.3м !!!!!! , а на 5-й - 15м
вернулся на 5-ю
l2tp+dinanic
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:48
Поставь галку предварительной аутентификации , если WPA2.
А в режиме OPEN , т.е без шифрования работает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:33
dynamic ip + pppoe работает ноут wifi n, смартфон g работает хотя в роутере выставлен режим n только
слушаю радио инет пропадает на пару сек в журнале Dec 5 11:19:08 resident: getting wan port status
в статистике провайдера разрывов нет
перепрошился на 10-ю и 14-ю без проблем по wifi настройки сохранялись так что не перенастраивал
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:19
не помогает :?
