Текущее время: Сб июн 27, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Multicast
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 15:17
Схема сети
Проблема в том, что очень медленное подключение к группам. От 1 мин до 3 мин, иногда бывает секунд 20-25 если подключаюсь из сети непосредственно подключенной к DGS 3627G 10.0.2.247, к которому подключен мультикаст сервер.
Если же подключаюсь например из подсетей подключенных к 10.0.2.250 ещё медленнее, а с DGS-3620-28SC 10.0.2.242, вообще подключится не могу. Хотя в списке соседей PIM
System 10.0.2.240 101
System 10.0.2.245 86
System 10.0.2.247 104
System 10.0.2.248 100
System 10.0.2.250 103
Они есть.
Подскажите плз куда копать?
Последний раз редактировалось incub_us Вт дек 04, 2012 09:12, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Multicast
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 08:45
в каком влане у вас бегает мультикаст?
зачем вам несколько PIM маршрутизаторов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 08:58
Городская сеть. VLAN до дома, по этому такое количество. На 10.0.2.247 мультикаст сервер находтся в подсети 192.168.1.0/24 в вилане №2.
RP настроен на всех коммутаторах одинаково, но с DGS-3627G подключается, хоть и с 30 сек задержкой
DGS-3627G:admin#sh pim rpset
Command: show pim rpset
PIM RP-Set Table
Bootstrap Router: 10.0.2.247
Group Address RP Address Holdtime Expired Time Type
227.0.0.0/8 192.168.1.46 0 0 Dynamic
Total Entries: 1
но с
DGS-3620-28SC:admin#sh pim rpset
PIM RP-Set Table
Total Entries: 1
Уже не подключается.
GS-3620-28SC:admin#show pim neighbor
Command: show pim neighbor
PIM Neighbor Address Table
Interface Name Neighbor Address Expired Time
System 10.0.2.242 100
System 10.0.2.245 88
System 10.0.2.247 82
System 10.0.2.248 81
System 10.0.2.250 76
Total Entries: 5
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:15
В вашем случае, оставляйте один PIM роутер около источника мультикаста, исходящий от роутера мультикастовый влан гоните во все остальные свичи, на агрегациях тупо снупинг в этом влане, на доступе - ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:34
Проблема с неподключением к DGS3620-28SC решилась обновлением прошивки. Но тормоза остались. Гнать мультикастовый вилан во все свичи, хм. 500~700мбит постоянного видеотрафика. Даже не знаю, что на это сказать. Я наверное слабоват в теории, но думаю, раз я указал на всех роутерах RP, то точно известно где начинается поток, а тут приходится 30~60 сек ждать, чтобы адрес
Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type Mode
227.0.0.1 192.168.1.46/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
227.0.0.4 192.168.1.46/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
попал в таблицу маршрутов на свиче и дальше уже видео отлично принимается.
Вопрос к теоретикам, что происходит в эти 30~60 секунд или это такая особенность PIM?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:32
Сделал как Вы сказали.
Но проблема с задержкой подключения к DGS-3620-28SC осталась. При подключении к DGS-3627G все ок. 1-2 сек.
DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Firmware: Build 2.00.B037
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 07:25
После обновления прошивок на всех коммутаторах, тормоза изчезли.
Вывод. Обновлять прошивки - надо !!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
