Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:29
Подскажите, пожалуйста, как обновить прошивку с версии 1.00 до версии 1.0.14 ? Сам bin файл я уже скачал.
http://savepic.ru/3456307.png вот ссылка на интерфейс
Куда мне загружать этот файл bin?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:53
Ручная настройка там ищи что-то про систему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 19:37
стр. 114
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 22:23
На 14 прошивке в веб интерфейс теперь не всегда можно зайти.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 03:52
За последние 2 дня использования прошивки 14 роутер при мне 2 раза завалил pppoe-сессию (возможно и больше, но точно сказать сложно, поскольку в журнале об этом ни слова), лампочка интернета продолжала мигать, сайты пинговались, интернета не было. Помогла перезагрузка устройства из веб-интерфейса. На прошивке 1.0.0 такого не наблюдалось.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 07:58
А вот я заметил что на прошивках 13-14 роутер стал сам ребутиться, теряется WI-FI, при принудительном подключении к сети в журнале видно что дата время сброшены на умолчания, ошибок из за чего это произошло вроде нет, но как только инет подключается минуты через 2, дата обновляется до актуальной, и предыдущих записей журнала не видно. Происходит это самопроизвольно без определенного периода. На 10 версии такого не замечал, единственное, при разрыве связи автоподключения не было, только ручной перезапуск поднимал сеть.
Соединение PPPoE, провайдер РЦТК Новокузнецк. Но тут скорее проблема стабильности именно прошивки роутера, скорее стабильности его бесперебойной работы. Причины самопроизвольной перезагрузки найти и выявить так и не могу. Текущая прошивка 14.
Последний раз редактировалось yuraf Вт дек 04, 2012 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:01
Похоже это неисправимый баг этого роутера на всех прошивках примерно раз в сутки приходится перезагружать. на 1.0.14 тоже хотя верил надеялся
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:36
подскажите, роутер - ..овно? не стоит брать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:40
Все найденные недоработки описывайте полностью: провайдер, тип соединения, выполненные настройки, частота проявления ошибки. Невозможно воспроизвести ситуацию без конкретных данных.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:46
Провайдер Формула Связи, на всех прошивках виснет, соединение статик ип пптп, когда 2 дня сессия держится когда в день по 2-3 раза перезагружать приходится, косяки с иптв, на всех прошивках, час-два работает потом квадратики, на прямую все ок, после ребута тоже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:51
Провайдер Билайн. L2TP + dynamic IP, прошивка 1.0.14, проброс портов сделан. Под нагрузкой (скачивание торрентов) скорость гуляет от 0 до 3-4 МБ. Примерно так: 10 сек качаем на 3-4Мбс, 2-3 минуты курим на скорости 0. Настройки торрента стандартные, без всяких там примочек, типа большая скорость на прием/отдачу и т.д. качаю, например, файл на 2-3 Гб, без сидирования. Ограничение скорости ни на что не влияет
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:11
А Вы думаете, что здесь 78 страниц исключительно восхищенных отзывов? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:27
Вот так правильнее:
alexjc писал(а):
роутер - ..овно!!! не стоит брать!!!
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:41
..овно, так ..овно, понятно. Просто читал что B2 плохая ревизия и большинство тем здесь о ней. значит времена меняются :)
Может подскажите какой роутер взять за похожие деньги? DIR-300/NRU/B7?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:53
Безотказен как АК-74М! Это я про Дир 300
а вообще, по опыту - АСУС. Я не гений и мало что понимаю в сетевом оборудовании, настройки роутеров и тп. - однако скажу из практики: когда домой купил себе АДСЛ-ный асус - настраивал его один раз по форуму и больше вообще голову этим не забивал. До смены роутера (около 3 лет) работал без сучка и задоринки и дальше бы работал, если бы был ADSL.
Купил в замен другой АСУС - также. Один раз настроил и забыл.
Этот же поставил у родителей и после недели забрал себе на съемную хату, а им купил ДИР 300 - чтобы не мучались и не мучали ТП.
И вот итог. После месяца счастливейшего обладания данной железкой исправно посещаю форумы по настройке/описанию проблем и пр.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
