Текущее время: Ср мар 25, 2026 00:41
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:01
Получили новые des3200 ревизии С (команды #show firmware information в этой рев. нет, поэтому взял из шапки терминала)
 DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
 Firmware: Build 4.00.024
Для нас актуальны изменения касаемые erp и acl. Не дадите описание новых параметров настроек ?
Как будут выглядеть такой ACL в новой ревизии ?
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 10.2.0.2 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip source_ip 10.2.0.3 port 2 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 3 ip source_ip 10.2.0.4 port 3 permit
reate access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 2 deny
config access_profile profile_id 20 add access_id 3 ip source_ip 0.0.0.0 port 3 deny
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 09:13
Сорри что влезаю в вашу тему. Так же интересуют новые пункты в настройке ERPS.
Для обычного коммутатора.
 create erps raps_vlan 4050
 config erps raps_vlan 4050 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
 config erps raps_vlan 4050 rpl_port west
 config erps raps_vlan 4050 rpl_owner disable
 config erps raps_vlan 4050 ring_mel 1
 config erps raps_vlan 4050 ring_port west 25
 config erps raps_vlan 4050 ring_port east 26
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1-501
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 601
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 701
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 801
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 901
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1001
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1101
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1200-1901
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2001
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2101
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2201
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2301
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2401
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2501
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2601
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2701
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2801
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2901
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 3001
 config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 3200-3499
 config erps raps_vlan 4050 state enable
 enable erps
 config erps log enable
Для owner
 config erps raps_vlan 4050 rpl_owner enable
 enable erps
Все норм?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 09:51
У нас несколько колец работает на A и B ревизии(полёт нормальный), в С появились новые параметры :
#show erps
Command: show erps
 Global Status            : Enabled
 Log Status               : Disabled
 Trap Status              : Disabled
 R-APS VLAN               : 5
 ERPS Status              : Disabled
 Admin West Port          : 27
 Operational West Port    : 27   (Forwarding)
 Admin East Port          : 28
 Operational East Port    : 28   (Forwarding)
 Admin RPL Port           : West port
 Operational RPL Port     : West port
 Admin Owner              : Enabled
 Operational Owner        : Enabled
 Protected VLANs          : 2-4, 6-1500
 Ring MEL                 : 1
 Holdoff Time             : 0 milliseconds
 Guard Time               : 500 milliseconds
 WTR Time                 : 5 minutes
 Revertive mode           : Enabled
 Current Ring State       : -
Хотелось бы хорошо понимать смысл/значение новых параметров Admin West Port, Revertive mode,Operational West, Operational RPL Port.
Хороший мануал где бы раздобыть ...
Встречались ли проблемы при работе в одном кольце В и С ревизий. Чего ждать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:53
Вас не пугает надпись???
Чтобы статус стал enabled нужно сделать:
config erps raps_vlan 5 state enable
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:31
[quote="sergeyfromkomi"]Получили новые des3200 ревизии С (команды #show firmware information в этой рев. нет, поэтому взял из шапки терминала)
sh sw
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 14:48
Комментарии сотрудников будут? Или вы сами не знаете зачем они?
з.ы. кстати как будет жить винегрет ревизий А,В,С вместе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 08:04
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 08:53
з.ы. Придумали железку, а консультации давать отказываются....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:52
sergeyfromkomi
Попробуйте ваши acl свести в один
create access_profile profile_id 2 profile_name ip ip source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.2.0.2 mask 255.255.255.255 port 1 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 10.2.0.3 mask 255.255.255.255 port 2 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip source_ip 10.2.0.4 mask 255.255.255.255 port 3 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-3 deny
Kras_alex
Я собирал кольцо ERPS из следующих коммутаторов:
DES-3200-28 (1.81.B006), DES-3200-26 (1.81.B006), DGS-3120-24TC (2.50.B032), DGS-3620-28TC (2.00.B037), DES-3200-28 C1 (4.33.B006).
ERPS отрабатывало нормально - при обнаружении разрыва, при отключении питания на одном из коммутаторов все отрабатывало корректно, также как и корректно восстанавливалось после сбоя. Правда, по понятным причинам, кроме пингов по кольцу ничего больше не бегало.
По возможности попробую прогнать по кольцу мультикаст и посмотреть как себя поведет картинка при сбое.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 12:14
Дополнительно, касательно ACL. Нужно запретить трафик на по номеру порта (спам). DES-3200-26 c1 (f/w: 4.33.B004)
Есть профиль с правилом, должно отсекать подключение от 10.0.0.179 на удалённый 25 порт любого адреса:
create access_profile profile_id 4 profile_name Local_filrewall packet_content_mask offset_chunk_1 6 0xFF0000 offset_chunk_2 7 0xFFFFFFFF offset_chunk_3 8 0xFFFFFFFF offset_chunk_4 9 0xFFFF
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 packet_content offset_chunk_2 0xA0000B3 offset_chunk_4 0x19 port 1-26 deny
Но что-то трафик сыплется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 15:07
Не советую пропускать протокол.
Порт на котором хотите что бы резалось, тегированный?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 09:38
Протокол пропустил, чтобы udp и tcp равно резало.
Порт, с которого сыплет, не тегированный. Uplink - тегированный влан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 15:57
Вот и я об этом, не стоит такое дело, если не хотите вдруг потерять категорию трафика. Укажите явно протокол.
По написанию, вроде бы все верно. Напишите весь список правил во всех профайлах. Возможно одно из более приоритетных правил пропускает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 07:42
ACL-ы
create access_profile profile_id 1 profile_name broadcast ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x806 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-24 deny
create access_profile profile_id 2 profile_name mcast_from_client ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 3 packet_content offset_chunk_2 0xA00010A offset_chunk_3 0xAC100231 vlan_based vlan_id 1 permit counter enable
config access_profile profile_id 4 add access_id 5 packet_content offset_chunk_3 0xAC100231 vlan_based vlan_id 1 permit counter enable
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:17
Здравствуйте, такая проблема прошил этот свитч на прошивку v4.33.B007, и такая проблема с ACL, там уже есть два профиля которые нельзя удалить, и можно создать еще два, и проблема в том что этого мало, так как первые два ethernet а второй ip, а мне надо по другому. Не подскажите что делать или может прошивку другую вышлите где возможно создать все ACL самостоятельно. Заранее благодорю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
