Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1008D перегружается
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 12:06
добрый день
проблема:
в качестве свитча на сервере стоит DGS 1008D, воткнуты в него 3 гигабитныз канала и 2 100мегабитных канала
подключен через ибп
при скачке нарпяжения свитч сбрасывается-перегружается
тестились разные упсы
Ippon Smart Protect Pro 1500, APC Smart 1000, APC Back 500 и несколько других фирм
происходит когда происходит щелчок UPS
брался на тестирование еще один такой же dlink такая же фигня
в чем дело!!!???????? что делать!!!???
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 13:20
Site Admin
Site Admin
Добрый день
Так пробле мы то не с Д-Линк , а с питанием %-)
Есть такие УПСы, которые в нагрузку дают напряжение, генерируемое от батарей всегда, а сеть используют только для зарядки батарей. Наверно, надо использовать такой УПС.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 13:32
упсы эти помоему называются смартами - такие у нас и стоят
при этом туда включены еще модем длинк 500t и hdsl модем зухель и сам системник и сними все в порядке.........также в этот упс был воткнут раньше длинк des 1008 с ни тоже все в порядке было
да и упсов мы попробывали штук 6 разных фирм от самых простых до серверных
не могут ли быть с самим устройством проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 13:38
даже если упс обычный то есть при потери напряжения происходит переключение на батарею то он уже не подходит вашему свитчу? что ж это за разработка такая что ей нужно специальные источники бесперебойного питания?........................старые разработки были более стабильны!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 13:21
мда ответа так и нет :(
была предпринята попытка поставить стабилизатор АПС перед упсом но недельный тест показал что трабл остался
у кого нибудь были такие проблемы? может это только с этой серией такой дефект?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 14:26
точно то же самое!
причём, часто УПС и не пикает даже, а при переходе на батареи - с гарантией перегружается.
началось это не сразу, кстати.
кто знает решение?
хотел купить ещё один такой свич на замену этому, но теперь вижу, что бесполезно.
кстати, если вместо него воткнуть DES-1008D - то всё работает, как часы!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 09:17
Я думаю нужно обратиться в СЦ и описать подробно вашу проблему!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 09:28
поздно...
я уже залез внутрь и впаял конденсатор 1000 мкФ в цепь питания, думал поможет. не помогло.
:oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:18
даааа а свитч стоит в серверной................... :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 12:32
за место длинка поставил гигабитный 8 портовый зухел - проблема не наблюдается
сегодня отнесу длинк в сервисный центр - интересно что они скажут по его поводу :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 01:56
поздно...
:oops:
Может этого мало? Впаивайте уж 3300 или еще больше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:38
О! У меня ровно такая же проблема! DGS-1008D включен в APC1000 Smart, перегружается.....
В сервисной службе по телефону получил ответ: "Включите блок питания без UPS......"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 13:19
У меня тоже началась. Включен у меня без УПС, после месяца эксплуатации начал перезагружаться - смотрю лампочка в коридоре мыргает, поставил фильтр, но не помогло. Стоящему рядом DI-604 это всё параллельно даже без фильтра. Походу это какой-то косяк в БП или свиче.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 10:31
Позвонил сегодня в сервисный цетнр (сдал 25.10.05) сказали - у нас появились бесперебойники (какая то фирма мне не известная) и все нормально работает!!!!..... :evil: ..............решил набрать у себя в офисе упсов всяких разных и с ними поехать к ним...............................самое обидное что как то надо обосновать руководству затраты на покупку другого свитча, а Dlink не хочет признавать своего косяка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:47
Нет, называются они, для специалистов, on-line`новые. Смарт, не_смарт, для раб.группы, для серверной - маркетинговое название для ламеров.
Есть line-interactive или on-line. В серверную годится только on-line и по питанию защита лучше и трансформаторные БП не будут перегружаться.
Кстати 3300 мкф не поможет, а вот DGS-1016 с внутренним ИМПУЛЬСНЫМ БП - реальный выход
