Текущее время: Чт июн 11, 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Белый адрес за DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:00
Как можно сделать vlan к dmz от шлюза???
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 05:30
VLAN делается управляемыми свитчами. В таком случае, DMZ вам и не нужен - transparent mode будет между WAN и этим VLAN.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:22
Так как мне настроить все таки белый адрес, я уже запутался совсем. Без упр. свитчей как настроить то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 06:04
Если бы у вас было 2 IP адреса - подсеть /29 на WAN или подсеть /30, но смаршрутизированная на ваш wan_ip, то это можно было бы сделать
Если же у вас один доп. адрес /30, то только с VLAN/отдельным кабелем и transparent mode
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:32
У меня есть еще 2 разных дополнительных белых адреса /30. Один я прописал на dmz, а второй я прописал на сип шлюзе. ? Можно поподробнее объяснить что имеется ввиду по поводу маршрутизации. Провайдер мне сказал что все адреса подняты у него на одном интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 23:10
Нет, два разных не прокатят. Если бы была подсеть /29, этого бы было достаточно
Или чтобы провайдер смаршрутизировал одну сеть /30 на ваш другой IP, чтобы у вас были оба IP доступны
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 22:54
Значит я прошу выделить мне подсеть 29 ( на 6 адресов). Мне будут доступны 4 адреса и я могу один присвоить интерфейсу dmz а 3 использовать для ip шлюзов в локальной сети. Делаю прозрачный режим между dmz и wan и можно не тянуть кабель к dmz??
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 22:33
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 23:42
Если у вас будет /29 подсеть, можно даже без transparent mode. Первый адрес провайдерский, второй на wan, третий на внутренний интерфейс, еще 3 (максимум) на клиентов.
В этом случае, просто включите ARP proxy c маршрута из локалки с белыми адресами до wan.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 02:32
У меня на wan прописан серый адрес провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:15
А где у вас тогда белые IP адреса? Вы за NAT сидите???
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:46
Поясню задачу. Провайдер выдал нам серую подсеть 10.152.108.192/26. 194 адрес настроен на ван дфл 210. Через него выходят в интернет компьютеры локальной сети (получают адрес по dhcp)
Теперь я хотел бы установить внутри сети телефонные шлюзы. Настроить корректную работу тел. шлюзов мне не удалось. Работает нормально если подключить тел. шлюз до роутера ( в свитч провайдера) Можно ли реализовать такую схему, используя прозрачный режим, чтобы дфл не влиял на работу тел. шлюзов.
Если все получится, то проверну это же с белыми адресами по аналогии.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 06:06
Делайте transparent mode. Лучше если вы для шлюзов выделите VLAN, чтобы сегменты не пересекались.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 20:26
Спасибо но не врубаюсь. Можно поподробнее, пожалуйста.
Ставлю включить прозрачный режим на dmz и lan интерфейсах и все работает? Я должен включить dmz интерфейс в свитч провайдера или это не требуется?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 20:22
Спасибо за помощь! Ничего не получилось..
