Текущее время: Пт авг 21, 2026 19:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28 vs Intel 82574L
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 11:56
Сабж DGS-1210-28 с прошивками 3.00.012, 3.01.003, 3.10.013
Мамка Intel с сетевой 82574L на борту, ось XP,
дрова последние http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22110&lang=rus&OSVersion=Windows%20XP%20Professional*&DownloadType=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
При попытке поднятия линка комп перезагружаеться по кругу,
с прошивкой 013 выключение ЕЕЕ желаемых результатов не приносит.
С такими же сетевыми 3шт, во 2ом таком же свиче 3.00.012 только ось МТ все как часы !
Как быть ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28 vs Intel 82574L
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 20:36
Насколько удалось выяснить проблема актуальна для мамки Intel D2700MUD, как только линк в нее она в ребут
даже в биос попасть не возможно.
Т.е. дело не в венде !
Длинк заменил ресет :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:55
На DGS-1210-28 нужно после обновления прошивки до 3.10.013 сделать сброс к заводским настройкам.
Что касается материнской платы, то здесь стоит смотреть в сторону обновления на ней ПО и настроек BIOS. Как минимум отключить Wake on LAN и прочие сопутствующие настройки, связанные с реакцией на события, поступающие через сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:04
Bios мамки обновил.
Мамка при воткнутом сетевом кабеле даже в биос не пускает !
При чем тут настройки сетевой ???
Сброс происходит на любом этапе работы матери !!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 13:41
Спасибо за ответ.
Только объясните развернуто зачем сбрасывать в дефолт ?
Мне это напоминает про кота когда ему делать нечего...
При чем тут Wake on LAN объясните ? про режим "сброс по сетевой" я не слышал)
Если проблема в грин моде Длинка который в этом свиче практически не настраеваемый.
Можно бы конечно и в интел "послать" но
в другом Длинке DES-1210-28 все как часы с гигабитом этой же материнки,
из чего напрашивается минимум два вывода.
1.Именно с этой мамкой DGS-1210-28 работать не будет, если и будет то в следующих прошивках.
2.Не будут они вместе работать(
Проблема у меня имеет место только с D2700MUD,
с DN2800MT например все норм.
Прошу модераторов изменить название темы в части вместо 82574L изменить на D2700MUD
DGS-1210-28 vs Intel D2700MUD
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 14:26
То, что материнская плата уходит в перезагрузку при работе - это некорректная ситуация и должна решаться разработчиками ПО материнской платы.
Возможные варианты со стороны коммутатора, а также возможность попытаться нивелировать проблему настройками BIOS я уже озвучил. Если они не работают, то необходимо обратиться в техническую поддержку производителя материнской платы.
Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
