Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:30
Могу сказать только, что 1.0.14 единственная прошивка которая меня пока не расстроила, сутки канечно не показатель, но все работает на ура, и wifi, и iptv и все ему подобное, торренты на ура шпарят. На предыдущих, включая 1.0.0 работало на троечку, роутер перегружать раз в сутки приходилось это факт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:46
Поставил 14ю прошивку. Билайновское IPtv тормозит и распадается. На 10й такого не было.
Сброс на заводские настройки не происходит ни через интерфейс, ни через кнопку на аппарате. Получилось скинуть на заводские отключением от питания, нажатием на ресет и влючением, с удержанием кнопки еще 10 секунд.
dir615 k1, PPoE, 2 пк по wi-fi + приставка IPTV beeline
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 19:10
WARUS писал(а):
madlur писал(а):
WARUS писал(а):
Однозначно с прошивкой 1.0.14 порезвее стал интернет. Надо ещё с торрентами попробовать...
Валит торрент вайфай на ура. Даже при минимальной нагрузке, скачивая один торрент и ничего не раздавая - скорость скачет от 0 к 4 мб/с и обратно, а также убивается каждые 2-4 мин вайфай, происходит реконнект
Ну не знаю... Тяну с рутрекера Apollo 13... За пару минут разогнался до 7,0-7,2 Мб/с при 15 раздающих и 12 качающих. Ну правда не по вафле... Этим типом соединения не пользуюсь. Да... припадает до 6,5 Мб/с, но быстро возвращается...
Ок. не по вафле...вот график скорости (вложения)
График - как синусоида, скорости нет совсем, да еще и интернет валится мин через 5-10
график торрент.jpg [ 67.31 KiB | Просмотров: 7278 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 21:26
Не знаю что вы сделали в 13 и 14 прошивках, но теперь у меня ни PPTP ни L2TP (оба + dynamic IP) не выдают скорость выше 60 мбит/с. Откатываюсь на 1.0.10, там скорость в районе 80 стабильно держалась.
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 00:59
а когда ipv6 будет работать? на 14 прошивке работает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:12
Wolfie уже в принципе не обязательно :( , скорость от этого у нашего провайдера не увеличиться :( (см.его форум)
1.0.14 третий день , пока работает хорошо! 1.0.10 - через неделю безупречной работы(WAN - pppoe) начала косячить. Пока тестируем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:28
madlur
Да... скорость гуляет. Самое интересное что начинает резво, потом практически припадает до 0, потом резкий подъём и дальше +/- 1Мб/с играет. Раньше такого не было. Ну... уже привык. Чуть позже куплю 15 ASUS и забуду про эти танцы...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 13:29
Тесты скорости Wi-fi :
на прошивках 1.0.5 и 1.0.14.
как видно на 1.0.14 она не резко падает но постоянно "дрожит".
Wi-fi ноутбука b/g , драйвера одни и теже (не менял), на канале других wi-fi точек не было.
Хотя скачивание файла по LAN - wi-fi выдает все теже 2300 kbit/s.
wi-fi1.0.5.png [ 20.82 KiB | Просмотров: 7139 ]
wi-fi1.0.14.png [ 15.91 KiB | Просмотров: 7139 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 13:34
WARUS писал(а):
madlur
Ага, такого же мнения. Коплю на РТ16, а этот девайс на стеночку
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 15:43
на 1.0.14, кроме сильного урезания скорости по ЛАНу через PPTP/L2TP еще и сильные просадки пинга время от времени появляются (заметно в онлайн играх и просмотре потокового видео), и эти просадки не проходят пока не перезагрузить роутер, потом какое-то время (час-два) опять нормально, и снова начинаются просадки..
Точно откатываюсь на 1.0.10
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 16:14
1.0.13 ppoe скорость интернета поднялась, заметно шустрее стал, раньше на провайдера грешил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 16:48
Скорость падает до 0, если не поставить ограничение на закачку в торренте до [5000 К] прошивка 1.0.14
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 16:50
согласен. Причем потом поднимается и снова падает. и так до бесконечности. пять секунд качаем на 4 МБ/с - 3 минуты курим
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 16:56
опять админы забили на тему.. либо решили что все исправили и забыли про нас, либо нервно курят и не знают откуда новые траблы вылезли..
Ну а может просто забили на нас))
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:17
14 я прошивка держится второй день. Роутер перестал переодически вырубаться.
Помогите убогому разобраться с виртуальными серверами. до перепрошивки все работало.
Суть проблемы нужно прокинуть рдп с внешки, на внутренний комп.
По идеи все должно работать, телнет на порт 9999 с рабочей машины проходит и рдп показывает "настройку удаленного сеанса" и висит на этом месте (телнет заходит на порт)
Интерфейс Протокол Внешний порт Внутренний порт Внутренний IP Удаленный IP
RDP WAN TCP/UDP 9999 3389 192.168.0.234 178.49.29.11
Как только втыкаю шнур напрямую, все работает. Это у меня руки кривые ?
