Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: DIR-825 Антенна на замену
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 22:12
Подскажите, пожалуйста, какими антеннами можно заменить стоковые антенны на роутере DIR-825, чтобы усилить сигнал wi-fi и работали оба диапазона.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 Антенна на замену
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 09:09
Здравствуйте, http://www.nix.ru/price/searchs_ajax.ht ... d_id=97239
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 00:47
Поиск это хорошо и правильно. Чем отличается всенаправленная антенна от направленной вроде понятно. Что разъём должен быть SMA тоже понятно.
Но в ТТХ роутера указано, что мощность передачи 17 dBm. Но это не есть мощность антенны. Какая мощность стоковой антенны не нашёл. Поэтому боязно менять шило на полшила.
Плюс для этого роутера должна быть специальная двухдиапазонная антенна, а их не так много.
Может кто-нибудь уже решал эту проблему и знает модель "всенаправленной двухдиапазонной антенны" у которой мощность выше, чем у стоковых в роутере DIR-825?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 08:03
у антенны нет мощьности , ткт это пассивный элемент.
ищите антенну с наибольшим коиффициентом усиления , но сразу скажу из опыта радиосвязи - двух диапазонные антены как правило не обладают высоким коиффициентом усиления в силу сложности конструкции .
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:11
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
