Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: DAP-1155 и Wi-Fi N 150
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 17:34
Доброго времени суток всем!
Недавно приобрел DAP-1155/A1 (FW: 1.01) и все вроде бы ничего, но почему он не умеет по-человечески работать в режиме AP на скорости 150 Мбит/с (что заявлено производителем)? А именно - выставляю я в настройках 802.11n only, 20/40 MHz Auto, все применяется нормально, но клиенты подключаются только на 72 мбит и при попытке проверить скорость перегоном файла внутри локалки сначала закачка идет нормально, потом через секунд 10 проседает до 1-2 мегабит (а на практике до 256 кбит примерно) и стабильно держится на этой отметке? Если поставить комбинированный режим g/n и убрать 20/40 Auto, то AP работает нормально - скорость до 6 мбайт/с и сила сигнала очень даже неплохая. Подозреваю, что косяк кроется в прошивке. Пофиксите плиз если это возможно.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155 и Wi-Fi N 150
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 18:55
Скорость подключения 72Мбит/с, а не 150Мбит/с: скорее всего проблема в других сетях (помехах) - в точке реализован механизм сосуществования сетей (Auto 20/40 Coexistance). Канал 40 МГц (и соответственно скорость подключения 150Мбит/с) будет работать только если не будут мешать другие wifi сети.
Кроме того уклиентский адаптер должен поддерживать 40 Мгц канал.
По поводу скорости передачи данных:
К точке подключен только один клиент стандарта 802.11N или еще другие клиенты?
Какие параметры безопасности (рекомендуется использовать WPA2-PSK AES)?
попробуйте поменять канал беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 01:20
В качестве клиента выступал ноутбук с адаптером Intel 6230 - он поддерживает на сегодняшний день абсолютно все, что есть в Wi-Fi стандарте и даже сети, работающие в диапазоне 5 ГГц (думаю про 40 Мгц упоминать не стоит, да и данный адаптер спокойно работает в 40 мгц-режиме с основной ТД Asus RT-N56U).
Пробовал подключать только одного клиента (более одного клиента у точки и не предполагается, т.к. она используется для вещания IPTV). Основной используемые клиент поддерживает скорость до 150 мбит/с и 40 мгц разумеется тоже. Параметры безопасности выставлял и WPA-PSK-AES и WPA2-PSK-AES. Канал был выставлен мною вручную по причине сильного влияния основной точки доступа на эту во время прохождения большого трафика на основной точке - поток просто "забивал" IPTV-поток, потому каналы их работы были максимально разнесены.
