Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 13:00
change log на прошивки можно увидеть ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 13:20
хм..
При переходе с 13 на 14-ю, роутер завис в "воздухе" и не реагировал ни на что.. точнее, комп находил сеть, пинг на роутер шел, а на веб интерфейс не пускало.
После 3-х неудачных попыток вогнать устройство в режим принудительной прошивки (удерживая ресет подключал питание, удерживал еще секунд 5-10 ресет и отпускал), на 4-й роутер наконец-таки загрузился как ни в чем не бывало и уже прошитый со сброшенными настройками.. О_о
В общем, что-то нехорошее произошло во время прошивки, надо бы проверить)
Тестим дальше.
Подключение PPTP + dynamic IP
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 13:30
скиньте 13 прошивку у кого есть, на ней вроде Акадо заработал.
Elavik(собака)olympus.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 13:45
20121130_1410_DIR_615K1_1.0.13_sdk-master.bin [3.45 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 14:19
romale1980 спасибо
все без изменений, пинг есть, страницы не открываются.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 14:29
поделюсь своим опытом общения с dir-615 k1
на данный момент испробовал 4 прошивки.дефолтную,4,10,13 и сегодня 14-ю.
инет есть,пинги идут. только входящая скорость что по кабелю что по вафле 80-280 кбит/сек и исходящая порядка 3-4 мбит/сек при тесте на 2ip.ru.
для сравнения имею роутер dir-412 у него же скорость в тот же момент времени на 2ip.ru
входящая ↓10.43 Mбит/сек, иcходящая ↑3.46 Mбит/сек .
провайдер Interzet. статический IP. на руках два роутера dir-615 К1,и с обоими такая беда. при это скорость в локалке что по вай фай что по лан отличная,а вот с наружи никакая.
после тыканий в настройках т отключения ваервола в роутере сокрость поднялась,но до 412-го еще очень далеко.
615:входящая ↓1.07 Mбит/сек иcходящая ↑3.26 Mбит/сек
412: Скорость входящая ↓14.38 Mбит/сек иcходящая ↑5.99 Mбит/сек
Последний раз редактировалось mafaka Сб дек 01, 2012 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 16:46
Elavik писал(а):
L2tp -статический не завелся, но заработала переадресация портов. Акадо Екатеринбург.
пинг есть страницы не открываются.
у меня тот же провайдер. На 13 и 14 все завелось. Я сброс на заводские установки делал после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 18:57
Обновился с 1.0.10 на 1.0.14, как уже писал тут проблема с DMZ осталась - включаю DMZ, сохраняю с перезагрузкой - интернет не конектится, как только галку уберу - сразу пишет что конект есть, но интернет появляется только после перезагрузки.
Записал на видео:
Комментарий к файлу: video, 7z, 403 МБ
dir615k1.rev.1.0.14.7z.zip [3.05 MiB]
расширение .zip убрать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 20:54
Добрый вечер. Обновился на прошивку 1.0.14. При попытке создать pppoe соединение роутер виснет и не отвечает.
Если вынуть шнур ил WAN порта роутер начинает отвечать. в логах много раз пишет вот эту строку.
pppoe_ctf_rcv_classify: *** FAIL. no such session.
так же заметил, если начать пинговать роутер (192.168.0.1 до подключения провода к WAN порту а потом подключить провод то картина следующая:
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=929 ttl=64 time=0.549 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=930 ttl=64 time=0.474 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=931 ttl=64 time=0.480 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=932 ttl=64 time=16.0 ms <-- Вот здесь воткнул провод
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=933 ttl=64 time=815 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=934 ttl=64 time=1498 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=935 ttl=64 time=2388 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=936 ttl=64 time=2819 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=938 ttl=64 time=2998 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=941 ttl=64 time=2911 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=942 ttl=64 time=2874 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=943 ttl=64 time=2833 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=944 ttl=64 time=3040 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=946 ttl=64 time=2940 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=949 ttl=64 time=2796 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=951 ttl=64 time=2956 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=954 ttl=64 time=2851 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_req=955 ttl=64 time=3027 ms
и т.д. Помогите пожалуйста. Провайдер Дом.ру (Нижний Новгород)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 20:58
Elavik писал(а):
romale1980 спасибо
Попробуйте DNS вручную прописать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 23:18
Есть такая тривиальная задача, есть роутер dir-615, на который приходит инет по wan, раздается по wi-fi и lan, есть второй роутер dir 300, подключенный ко второму компу по lan, хочу его перевести в режим точки доступа чтобы он принимал инет по wi fi с dir-615, не получается как то :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 12:28
Однозначно с прошивкой 1.0.14 порезвее стал интернет. Надо ещё с торрентами попробовать...
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 15:17
Валит торрент вайфай на ура. Даже при минимальной нагрузке, скачивая один торрент и ничего не раздавая - скорость скачет от 0 к 4 мб/с и обратно, а также убивается каждые 2-4 мин вайфай, происходит реконнект
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 15:54
Скорость по wifi не радует. Тариф 60 мбит, pppoe, беспроводной инет в пределах 2.5-3 мбит. Не фонтан (((
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 17:07
Ну не знаю... Тяну с рутрекера Apollo 13... За пару минут разогнался до 7,0-7,2 Мб/с при 15 раздающих и 12 качающих. Ну правда не по вафле... Этим типом соединения не пользуюсь. Да... припадает до 6,5 Мб/с, но быстро возвращается...
