Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: выбор камеры в подъезд
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 23:55
Balian писал(а):
Glazyrev
Я удивляюсь вашему отвеу.
Ситуация в том, что c "дырками" работает и одна камера что по LAN или Wi-Fi по барабану так как поток там 2-3Mбит, проверено :mrgreen:
И не вижу разницы LAN кабель или Wi-Fi. Такой же эффект будет если камеру заставить писать через канал интернет на удаленный FTP.
Прежде чем что-то делать было опробовано еще в бытность выпуска камер DCS-2121 и они отрабатывали на 100% замечаний не было.
И роутер тут не причем совсем, обсуждение про роутер что и как думаю не в данной теме, а мощности данного оборудования вполне хватает.
Слов нет.
http://rutube.ru/video/50ec607a6b846e53 ... a04743ff/#
http://rutube.ru/video/1de7875ea2a600d3 ... 22bc563f/#
Почти ваши настройки только не FTP а Samba на DNS-325 и камера DCS-2103 то же самое что DCS-2130 отсутствует WiFi
отличие Pre-event recording: 4 сек
Priority: highest
Delay for 0
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 13:40
Да только имеет место быть длина записи 0:27сек => большой объем файлов + evt_*.log
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 01:12
Да продолжительность 27 сек просто другое разрешение 640*480 и не 16:9 а 4:3 .
Самое главное ваше утверждение что камера пропускает кадры где в видео пропуск.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:12
Камера не пропускает кадры - она просто пропускает события при записи с использованием FTP, например из 1-2-3 событие будет записано 1 и 3, от нее пытаются добиться максимально продолжительной записи без временного пропуска одного из события в данном случае 2.
Это не утверждение это один из вариантов настройки, который согласно спецификации должен работать. Можно конечно и по 0:10 писать, поднимите разрешение которое заявлено в спецификации или увеличьте ролик на 10сек.
Или может проц слабоват - arm926t да и памяти 128MB маловато или ftp клиент староват (quftp 1.0.7) или может шейпер стоит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 01:29
Еще видео где пропуски событий :-)
480 4:3
http://rutube.ru/video/f4cf27687b669519 ... cdd8bebea/
http://rutube.ru/video/55a90095d049b8dc ... 7d168b46a/
http://rutube.ru/video/d699735f4253d7b7 ... 1f863d0b6/
http://rutube.ru/video/05e338d618940a97 ... 8853bf2cc/
1024 4:3
http://rutube.ru/video/99398a9ac77fe288 ... fa8ba2948/
http://rutube.ru/video/29fa035b28a9c789 ... bad7ce2ce/
http://rutube.ru/video/c26d5be65be2bf9e ... d0f96c395/
http://rutube.ru/video/c259f7a801b066a1 ... 7b6fcb7cb/
http://rutube.ru/video/c39be5377677e11e ... 38909c2aa/
Увы может хватит не пропускает она событий и видео если правильно настроена и нет проблем с хранилищем данных.
И проц (TMS320DM365) у ней не слабый тот же самый проц стоит и на DCS-2230 и то же самое по памяти и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:04
Да мы уж давно выкрутились две из 4 перекрывают интервал времени.
На счет проца по конфигу из GPL от 2103:
# Processor Type
CONFIG_CPU_32=y
CONFIG_CPU_ARM926T=y
CONFIG_CPU_32v5=y
CONFIG_CPU_ABRT_EV5TJ=y
CONFIG_CPU_CACHE_VIVT=y
CONFIG_CPU_COPY_V4WB=y
CONFIG_CPU_TLB_V4WBI=y
CONFIG_CPU_CP15=y
CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
