Текущее время: Сб сен 26, 2026 02:12
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 16:31
Бывают моменты когда камера которая пишет на SD и на FTP - в место записи на FTP пишет на SD карту.
Хорошо видно на скрине ниже.
По log c нее
2012-11-19 23:57:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-19 23:58:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-19 23:59:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:00:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:01:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:02:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:03:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:04:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:05:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:06:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:07:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:08:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:09:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:10:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:11:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:12:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:13:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:14:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:15:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:16:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
2012-11-20 00:17:33 IP CAMERA Received PERIODIC Trigger
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:53
Ответа я так понял можно не получить, не удивительно
Бзик так же на другой 2130 Firmware Version : 1.11wireless, только еще круче два режима:
- motion на FTP
- periodic на SD
Естественно данные файлы на FTP не попадают, потом она "просыпается" и начинает кидать на FTP, как положено.
Так же в момент когда не хочет писать на FTP, тест для FTP проходит удачно.
Такое подозрение что данное "деяние" камеры происходит только тогда когда темное время, другая в данное время но помещение чуть светлее все нормально, есть пара-тройку моментов где проскакивает такое, но на этой где темное время больше, естественно и бзиков больше.
На обоих
Sensitivity - 90
Percentage - 5
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 08:45
Подозрение подтвердилось для 2130
-в темное время камера 2 события которые на SD (periodic) и clip FTP (motion) все пишет на SD карту, без записи на FTP
-как только становиться для нее чуть светлее, камера начинает писать как надо на SD (periodic) и clip FTP (motion) на FTP
Вот такое программное обеспечение на камере.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 07:35
Ваша ошибка
1. Названия Event совпадают что на FTP что SD. Камера не находя ФТП кидает на SD .
2. Насчет темноты в камере нет определения день ночь. Просто у вас больше нагрузка на роутер в вечернее время.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 13:13
Ваша ошибка
Ошибка моя только в том, что как только загорается свет в помещение, так сразу же она по чему то умудряется сразу писать и на ftp и на SD как и учили ее, а как только начинает темнеть, то сразу пишет на SD и данные предназначенные для FTP так же кидает на SD. По поводу нагрузке на роутер, уж как его нагружают в дневное время, что-то он родной справляется, даже нагрузить не могут при стандартной работе.
Да в камере нет понятия день/ночь она всегда работает, видит она или не видит другой вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 01:22
Balian писал(а):
Ваша ошибка
[/quote]
И снова про Event Вы изменили названия Event(ов) и повторяется то же самое.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 09:52
А в чем их сходство - Even1 и Even2?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:51
Здесь Attached Media Media_T_1
но увы будут пропуски кадров с вашей настройкой с невозможностью записи на FTP камера кидала SD
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:13
Тут не пропуски кадров это раз - события и кадры - разная вещь, второе из четырех камер 2130 только данная "мутит" с записью на FTP и на SD одновременно, остальные 3 нормально справляются и пишут на FTP и на SD, что от них и хотели.
