Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Соеденение 6004s и 5004s
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:04
Здравствуйте.
Есть 6004s и 5004s, в локальной сети все настроил работает.
Разнес их в разные места. Соединяются через интернет, оба на статике за роутером. Друг до друга дозваниваются, но в трубке тишина.
Куда смотреть и как их победить?
лог 6004 во время звонка
15:55:51 [000144] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
15:55:51 [000144] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
15:55:56 [000193] ping: 192.168.1.254 has first reply
15:58:53 [001969] 0: Fxo Ringing
15:58:53 [001969] 0: CallerId=
15:58:53 [001969] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:58:53 [001969] 0: HotLineEnabled with [777]
15:58:53 [001969] 0: End Input Default Route [0]
15:58:53 [001969] 0: PhoneBook has GwNo=777, addr=77.109.43.121:5060
15:58:53 [001969] 0: ==7:Inviting
15:58:53 [001969] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:777@77.109.43.121:5060;user=phone>
15:58:54 [001972] 0: 112=DIALING
15:58:54 [001972] 0: RingTime(131) First Stop
15:58:55 [001982] 0: 112=PROCEEDING
15:58:55 [001983] 0: 112=RINGBACK
15:58:55 [001983] 0: ==8:RingBack
15:58:55 [001987] 0: 112=RINGBACK
15:58:57 [002006] 0: RingTime(511) Second Ring
15:58:58 [002012] 0: 112=CONNECTED
15:58:58 [002012] 0: Peer=192.168.1.204:9000, PT=18, RecvOnly=0
15:58:58 [002012] 0: FxoHookOff
15:58:58 [002012] 0: SetInputGain(-2)
15:58:58 [002012] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.1.204:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
15:58:58 [002012] 0: ==14:Talking
15:58:58 [002019] 0: SetTalkMode[1,1]
5004
15:56:01 [000020] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:56:01 [000020] Login == Ver(1.02.38.65.5290 2010/12/09 10:59:21) PId(360.DLink.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(1.2.2.82) Hw(SP5220S) ==
15:56:14 [000142] NetLink(0) On
15:56:14 [000142] NetLink(1) Off
15:56:14 [000142] NetLink(2) Off
15:56:14 [000142] NetLink(3) Off
15:56:14 [000142] NetLink(4) Off
15:58:58 [001782] 0: 777=OFFERING
15:58:58 [001782] 0: Get CallerId=112
15:58:58 [001782] 0: Peer=192.168.1.203#9000, PT=18, RecvOnly=0
15:58:58 [001782] 0: ==12:Alerting
15:59:01 [001811] 0: Fxs Pickup
15:59:01 [001811] 0: 777=ACCEPT
15:59:01 [001811] 0: ==13:VoipAnswering
15:59:20 [002003] 0: Fxs Hangup
15:59:20 [002003] 0: ==3:Idle
15:59:20 [002003] 0: SetFax(1)=0
15:59:20 [002003] 0: SetModem(0)=-1
 Заголовок сообщения: Re: Соеденение 6004s и 5004s
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:29
Поставьте оба шлюза в DMZ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:32
Удалось тишину победить включив NAT IP/Domain.
Но появилась другая проблема связка 6004 и 5004 работает, ставлю в другом городе еще один 5004 (настройки одинаковые) и при звонке на него или с него сразу скидывает в занято.
Пробовал пробрасывать порты 5060, 9000 и ставить его в dmz не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:22
Выложите лог со шлюза
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 12:21
лог с 6004s звонок с 6004 на 5004. На 5004 в логах тишина. При этом 5004 свободно звонит на 6004(лог ниже).
11:13:20 [010043] 0: Line DialNum_New [601]
11:13:20 [010044] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=77.109.43.121:5060
11:13:20 [010044] 0: ==7:Inviting
11:13:20 [010044] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@77.109.43.121:5060;user=phone>
11:13:20 [010045] 0: 701=DIALING
11:13:21 [010049] 0: 701=PROCEEDING
11:13:21 [010049] 0: 701=DISCONNECT
11:13:21 [010049] 0: Release Active Dlg
11:13:21 [010050] 0: ==15:PlayBusyTone
11:13:24 [010080] 0: Start Btc Learning
11:13:26 [010108] 0: Fxo Detected BTC(1)
11:13:26 [010108] DSP_ch0_check=0
11:13:26 [010108] 0: FxoHookOn
11:13:26 [010108] 0: ==3:Idle
11:13:26 [010108] 0: SetInputGain(4)
11:13:27 [010108] 0: SetFax(0)=0
Лог с 6004 при звонке с 5004. Звонок успешный.
11:16:27 [011913] 0: 701=OFFERING
11:16:27 [011913] 0: Get CallerId=777
11:16:27 [011914] 0: Peer=77.109.43.121:9000, PT=0, RecvOnly=0
11:16:27 [011914] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
11:16:27 [011914] 0: FxoHookOff
11:16:27 [011914] 0: SetInputGain(-2)
11:16:27 [011914] 0: ==18:TrunkDialOut
11:16:27 [011915] 0: Fxo DialOut OK
11:16:27 [011915] 0: 701=ACCEPT
11:16:27 [011915] 0: ==13:VoipAnswering
11:16:28 [011919] 0: 701=CONNECTED
11:16:28 [011919] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=77.109.43.121:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
11:16:28 [011919] 0: ==14:Talking
11:16:33 [011971] 0: 701=DISCONNECT
11:16:33 [011972] 0: Release Active Dlg
11:16:33 [011972] 0: ==15:PlayBusyTone
11:16:33 [011972] 0: Start Btc Learning
11:16:34 [011987] 0: Btc Learning Exception No Change
11:16:34 [011987] DSP_ch0_check=0
11:16:34 [011987] 0: FxoHookOn
11:16:34 [011987] 0: ==3:Idle
11:16:34 [011987] 0: SetInputGain(4)
11:16:34 [011987] 0: SetFax(0)=0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 12:32
Кажется победил, моя вина. Если это конечно связанно. В Sip настройках поставил телефоны как в мануалке 701, 702... и с другой стороны 601, 602.. Сейчас 6004 и 5004 начали нормально общаться, пойду цеплять еще один 5004.
