Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dir-655 b1 и прошивка FW200RUB13Beta04
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:43
Alexey Vitko писал(а):
wolfnight писал(а):
тоже поставил на роутер d-link dir 655 прошивку FW200RUB13Beta04 , после установки прошивки сбросил на заводские настройки , потом настроил pptp dual access при попытке настройки "роутингов" вылазиет ошибка :
Destination and gateway should not reside on the same subnet (и так на каждый маршрут)
настройки все делаю правильные , ибо пробовал 2 прошивки FW200RUB13Beta04 и FW200RUB13 , в этой прошивке FW200RUB13 теже настройки , маршруты ставятся нормально но долго загружаются страницы и после авторизации нельзя перейти ни в одно меню опять вылетает окно авторизации поэтому поставил FW200RUB13Beta04 , в ней интернет работает лучше , но вот как решить то что не устанавливаются статические маршруты ?
Какой у вас тип соединения и какие маршруты прописываете?
в сообщении вроде по русски написанно PPTP Dual Access , маршруты я брал не из головы а скачан батник с сайта провайдера , и сразу попрошу не говорить мне что я что то неправильно настраиваю !!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:47
Маршруты мне нужны, чтобы воспроизвести ситуацию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 17:08
настройки все правильные !!! поставил прошивку DIR655B1_FW200RUB11 , маршруты добавились , все работает , заявленная скорость провайдером 50 мбит , делал тест спидтест нет , по проводу показало 52 , по вай фаю 11 , так что эта бэта прошивка FW200RUB13Beta04 кривая , ее надо дорабтывать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 17:10
маршруты ЛЮБЫЕ , что я ставил маршруты провайдера что произвольные , не добавляются
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 17:12
abs123 писал(а):
wolfnight
Была точно такая же ситуация с добавлением маршрута после установки RUB13beta:Destination and gateway should not reside on the same subnet.
Обновлялся с прошивки 2.06de , потом решил поставить RUB11 , маршрут добавился норально . Снова поставил RUB13beta и маршрут добавился нормально .
тоже экспериментировал с прошивками , сначала ставил одну потом другую, и наоборот , результат нулевой , добился рабочего состояния только на RUB11
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 17:15
насчет маршрутов еще непонятен момент , напрмиер на дир 615 ставятся любые маршруты , а в дир 655 на прошивке RUB11 ставятся маршруты оканчивающиеся только на "0"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 12:42
abs123 писал(а):
wolfnight
Прошу прошения за дезинформацию . Сегодня пол дня перепрошивал на разные прошивки , на RUB13beta маршрут в локальную сеть провайдера не прописывается .
И ещё один нюанс : провайдер даёт настройки физического интерфейса без указания адреса шлюза , на DIR655B1 это сделать невозможно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 19:43
У меня PPTP Dual Access действительно, на прошивке FW200RUB13Beta04 невозможно прописать статические маршруты, ругается - "Destination and gateway should not reside on the same subnet". Но если сохранённую конфигурацию с прошлых прошивок загружаю в эту - маршруты ставятся нормально
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 17:17
Прошился ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... Beta06.bin. Исправление бага вылета на экран логина не подтверждаю. Если вынуть WAN и зайти в интерфейс роутера, а потом подключить кабель, то вылетов не происходит. Если закрыть браузер и снова попытаться войти в интерфейс, баг повторяется :( . ADVANCED > QoS engine > снять все галочки - не помогает.
В Status - IGMP Multicast memberships добавились новые адреса, поэтому появилась надежда на работу IPTV-Beeline после роутера - попробую, отпишусь. До этого не получалось, хотя открытые каналы шли через роутер свободно. l2tp dual acsess beeline работает с той же скоростью, wifi работает, копирование файлов по локалке не стало быстрее.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:30
Попробовал beeline IPTV после роутера DIR-655 rev. B с прошивкой 13.06 betta и, о чудо :D , после перезагрузки приставки тв-картинка появилась !
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 20:29
Ну вот и все. К концу второго дня использования прошивки 13.06 beta роутер стал самопроизвольно сбрасывать l2tp и резать скорость интернета, при этом локалка работала нормально. Откатился на 13 build :-(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
