Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и DSL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:23
SERGEYY писал(а):
Получается что ничего у вас не настроено,
прошивки здесь не причем, надо правильно настроить, будьте внимательнее в настройке, почитайте инструкции в интернете,
и все получится хоть на официальной прошивке, хоть на чужой.
Но ведь интернет на комп идет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:32
SERGEYY писал(а):
Альтернативные прошивки здесь не обсуждаются,
Сперва настройте DSL модем на подключение к интернету,подключите DSL к ПК, убедитесь, что все работает,
а потом уже будем 320-й настраивать, подключив DSL к роутеру, а роутер к компьютеру.
Сделайте сперва вот это, потом видно будет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:37
У меня кабель от DSL-модема заходит в LAN роутера и потом из роутера идет в комп.Я Вам пишу , значит интернет идет.И идет через DIR
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:41
Отлично, откройте командную строку на ПК
и сделайте коману
ipconfig/all
результат покажите
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:51
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : microsof-9ca794
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Сетевуха - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : BC-5F-F4-35-D6-EC
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 29 ноября 2012 г. 21:01:00
Аренда истекает . . . . . . . . . : 6 декабря 2012 г. 21:01:00
Дальсвязь - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 95.70.99.130
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 95.70.99.130
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 194.85.113.244
85.114.85.245
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:59
У вас DSL в режиме бридж, а интернет подключает ПК,
так вот на ПК надо удалить РРР подключение, а вот эти параметры перенести в на стройки роутера
на вкладке настройки интернета WAN, + прописав там логин и пароль к своему провайдеру.
85.114.85.245
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 15:20
Получается подключение на компе не нужно?
И еще пара моментов. Кабель из модема в роутер в какое гнездо вставлять? В LAN или WAN ?
И модем у меня очень уж древний . Любой пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 15:24
Телефонный кабель в модем, настроенный в Bridge. Из него в WAN порт 320-го. На 320 поднимаете PPPoE. С компьютера соединение не запускаете.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 15:28
Подключение на ПК не нужно этим будет заниматься роутер.
шнур от DSL в WAN роутера.
Зайти на роутер 192.168.0.1 и настроить на нем РРРОЕ
DSL модем пока не трогать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 15:39
Может это из-за прошивки . Пишет-НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ ,Т.К,USB МОДЕМ ВЫКЛЮЧЕН ИЛИ НЕ ПОДКЛЮЧЕН
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 03:52
Чем дальше в лес тем больше дров.
Вам какой интернет нужен, через юсб модем или DSL?
Вот инструкция как настроить роутер на РРРоЕ если планируется DSL
http://home.eltel.net/help/DLinkDIR300/
только не трогать настройки DNS и мас-фильтра
Не надо прошивки менять как перчатки, надо просто настроить железку.
Если будут проблемы присылайте скриншоты настроек, все что настраивали.,
так быстрее дело пойдет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 04:06
Мне нужен DSL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 04:11
Присылайте скриншоты настроек 320-го
а так же на ПК после сделанных настроек в командной строке дайте еще раз команду ipconfig/all
и присылайте ответ
Последний раз редактировалось SERGEYY Пт ноя 30, 2012 04:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 04:15
а так же на ПК в командной строке дайте команду ipconfig/all
и присылайте ответ
Насчет первого сейчас не могу,на работе , а ipconfig/all я выложил выше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 04:47
сделайте вот так на роутере
После этого перезагрузите его, зайдите на вкладку статус, чтобы посмотреть подключился ли роутер к интернету.
если подключился, то на ПК удаляем соединение РРРоЕ как на картинке, оно больше не понадобится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
