Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:31
Alexey Vitko писал(а):
На данном устройстве такое невозможно.
А жаль, а то была бы вообще почти идеальная железка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:53
и все-таки проблема осталась... думаю, мне попался брак :(
Буду менять... подскажите dir-615 получше будет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 03:23
Здравствуйте!
Пользуюсь корбиной/билайн. Роутер дир-300/нру б.1
Вычитал тут как сделать так, чтобы на билайне нормально работал роутер (на половине домашних ноутов связь нормальная, на половине еле живая) для корбиновских.
скачал промежуточный web1.img и всё.... с тех пор попасть на главную страницу интерфейса я не могу, чтобы поставить Билайновскую 1.2.120.fwz... и настройки прямого ай-пи забивал и хард-резет пытался сделать - ничего не вышло...
почитав понял,что восстановиться просто так тоже не смогу... подскажите - как быть?
только сервисный центр или можно своими руками починить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 15:24
не советую viewtopic.php?f=3&t=153308
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 18:48
Доброго времени суток.
Являюсь счастливым обладателем DIR-300NRU rev.B5.
Установил новую прошивку 1.4.3, настроил для билайна, все работает за исключением IPTV.
Ситуация следующая.
С первого взгляда настройка IPTV в новой прошивке не должна вызывать вопросов. Переходим в главном меню "Мастер настройки IPTV", выбирает порт, сохраняем, вставляем кабель от приставки в выбранный порт и начинаем наслаждаться телевидением.
Но не все так радужно, как хотелось бы. После выбора понравившегося порта и нажатие на кнопочку "Изменить" происходит зависание роутера. Пинг не проходит, интернет не работает, веб_интерфейс недоступен. Но индикаторы роутера все исправно горят. Помогает лишь принудительная перезагрузка роутера посредством отключения питания.
А теперь самое интересное. Телевидение при этом работает, в какой порт подключать приставку значение не имеет, работает в любом. И все бы ничего, но просматриваемые каналы тормозят и зависают.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 20:49
привет всем
прошу сильно не пинать
так как в сетях и прочей электрике не силен
решил создать домашнюю сеть
ноут + комп + ТВ
достал из коробки роут DIR-300
устанавливаю по инструкции
доходит до пункта 3 "подключить питание к роуту" и виснет ..... потом выдает "старый роут" проверьте и повторите
не получается
прошу помощи как подключить ?? и настроить
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 23:27
1.4.3 "висит" на "Билайне". 1.2.94 - последняя из работающих. Уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 07:55
Где обсуждалось? Ссылку можно?
На самом деле за все время использования 1.4.3 никаких зависаний не заметил, в плане интернета и вайфая, ничего не отваливается. Единственный недостаток, это при длительном просмотреть одно канала IPTV он зависает, помогает переключение между каналами тудасюда. Но и полной уверенности нет, что это прошивка виновата, возможно это на стороне провайдера проблемы.
В любом случае, прошивка 1.4.3 для меня является на данный момент самой стабильной, т.к. разрывов соединения с интернетом нет. На всех прошивках которые ставил, включая 1.2.94 и родную билайновскую, везде были разрывы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 18:19
Здравствуйте.
Являюсь дилером компьютерного железа, по совместительству работаю в конторе интернет провайдинга. Более двух лет рекомендую и устанавливаю пользователям только маршрутизаторы DIR-300/NRU
До выхода ревизии B7 не было никаких проблем, теперь же, если менять какие либо настройки кроме названия беспроводной сети и её шифрования, маршрутизатор отказывается работать по TCP, пропускает только UDP.
Кроме настройки беспроводной сети, ставлю такие параметры - разрешение ping из wan, включаю UPnP, включаю удаленное управление, изменяю внутреннюю сеть на 192.168.33.1, ставлю часовой пояс +2
Попадаются устройства, на которые изменения настроек не влияют сразу, но клиент может позвонить позже и сообщить, что интернет регулярно пропадает, хотя скайп работает. В данный момент препарирую одно из устройств - после сброса на заводские, интернет исправно включается, но как только меняю что-то кроме названия вайфай сети и пароля, в 90% случаев остается только UDP, если пропадет не сразу, то дефект может всплыть после передергивания питания роутера.
Пробовал с прошивками 1.3.0 и 1.4.1 - результат одинаковый, с первой ситуация происходит чаще. Уже реализовал приличное количество устройств B7 и обеспокоен тенденцией.
Подскажите, что можно предпринять в таком случае?
Заранее благодарен.
ps. в любом случае, при любых настройках, TCP периодически отваливается, помогает иногда ребут роутера
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 20:17
TeXNiC писал(а):
Имеется DIR-300 rev. B7, как сделать так чтобы на wan порт приходили два vlan-а транком, например 18 и 19, в 18 vlan-е поднималось pppoe и раздавалось на порты 1-3 и wi-fi, а 19 vlan был в access на 4 порту. Подскажите как такое реализовать.
а в чем проблема то?
1. сбрасываем в дефолт
2. удаляем дефолтный wan=ipoe
3. advanced-->vlan: удаляем порт 4 из группы lan
4. advanced-->vlan: создаем vlan vid=18 type=nat
5. advanced-->vlan: создаем vlan vid=19 type=bridge(прозрачный), 4-й порт выбираем как untag (трафф из 19 vlan-a будет нетегированным на 4-м порту... походу там у вас киношка)
6. save_and_reboot
7. создаем PPPoE --> только при создании PPPoE порт оставляем не стандартный(Ports:5) а созданный port5.18..... юзаем инет с PPPoE на 1-3 портах и на wifi
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 21:18
привет
кто нибудь поможет ?
как подключить эту коробку ???
по инструкции не получается
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 09:18
Ситуация следующая.
Здравствуйте, а если вручную настраивать, как он реагирует?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 09:21
dima-uln писал(а):
привет всем
ноут + комп + ТВ
не получается
Подключаете роутер кабелем к компьютеру, заходите по адресу 192.168.0.1 и настраиваете по инструкциям из раздела FaQ на нашем сайте. Предварительно узнайте у провайдера необходимые параметры соединения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 09:24
laxame писал(а):
Здравствуйте.
З.аранее благодарен.
ps. в любом случае, при любых нас.тройках, TCP периодически отваливается, помогает иногда ребут роутера
Не проверяли, проходит ли пинг на 8.8.8.8? Возможно, все дело в DNS. В таком случае пропишите их вручную в разделе "Серверы имен".
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 19:28
Не пробовал даже, нужно попытаться.
К слову сказать, на форуме билайна многие пишут о подобных проблемах с приставкой, в плане зависания каналов, возможно дело вовсе и не в роутере. Но то, что в какой бы порт не воткнуть приставку, она будет показываться - это факт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
