Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 k2 прошивка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 22:31
Igorek180593 писал(а):
Привет всем, обновил прошивку на 1.0.3, но после этого перестал заходить на странички, после чего я сменил на др.прошивку и как позже выяснилось, случайно от K1... теперь не заходить в интерфейс, и не ставится ни 1.0.3 ни 1.0.4, просит оригинальную прошивку... Кто подскажет что делать, может 1.0.0 есть у кого???
1.0.0 не у кого нет, причем ты не первый, кто такое делал, у меня на оригинале К2 1.0.4 не пахал инет, тоже и на 1.0.3 - смысл в том, что прошивка от К1 версии 1.0.4 мне помогла, но суть не в том, а в том, как я ее заливал:
Далее моя цитата (мне влом набирать текст):
1) Установил прошивку К2 1.0.4 на Роутер К2 с прошивкой 1.0.0 Инет пинговался, но запросы обрывались, тоесть принималось только пару Кб
Очень долго мучался с настройками и прошивками (только К2) и т.д.
2) Установил К1 1.0.10 - ничего не изменилось.
3) Установил К1 1.0.4 - все заработало.
4) Установил К1 1.0.0 (ради интереса, про что пожалел...роутер зависал и т.д., пришлось восстанавливать прошивку К2 1.0.4 через TFTP.)
Для это подкл. роутер к ноуту через разьем LAN1. На компе настройки:
IP - 192.168.0.2
Маска подсети - 255,255,255,0
Шлюз; ДНС сервер - 192,168,0,1
Заливал с помошью батника.
@Echo Off
:BEGIN
ping -n 1 -w 1 192.168.0.1
If errorlevel 1 Goto BEGIN
If errorlevel 0 Goto FLASH
Goto END
:FLASH
Echo *** Start Flashing ****
tftp -i 192.168.0.1 put 20121030_1011_DIR_615K_1.0.4_sdk-master.bin
pause
:END
Далее прошивал таким-же способом все прошивки с 7 до 4, на ней и остановился (идется только про прошивки для К1).
Вот как вкл. tftp:
Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты\
Слева: Включение или отключение компонентов Виндовс
Клиент TFTP
Батник для прошивки К1 1.0.4
@Echo Off
:BEGIN
Goto END
:FLASH
tftp -i 192.168.0.1 put 20120801_1714_DIR_615K1_1.0.4_sdk-master.bin
pause
:END
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:36
ALEX_GREEN Я про батник не слышал раньше, попробовал конечно своими силами, но не получилось... Вот по подробнее бы узнать как с помощью него заливают...
Прошу помощи... Спасибо заранее)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 07:52
Неужели у сервисменов тоже нет прошивки 1.0.0
Она же существует
Очень нужна, во время прошивки убил dir-615 k2, tftp никак не могу подловить, по http отвечает, но прошивки что ftp.dlink.ru не ест, пробовал все с K2 и K1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:55
Прошивка 1.0.0 есть на FTP. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... vK/K2/Old/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 18:25
Спасибо огромное)) :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 23:50
Здравствуйте. Имеется Dir-615 rev. K2. Прошивка 1.0.4 WAN подключения PPPoE и Dinamic IP
Изначально наблюдается "подвисание": светодиод "интернет" мигает, но страницы не грузятся, на веб интерфейс зайти нельзя. Длится от 15 сек до 2 минут, потом роутер оживает и все работает.
Несколько раз сбрасывал на заводские настройки.
Более менее стабильной работы добился при отключенном UPnP, Telnet и в настройках подключения PPPoE отключены Enable RIP, Enable IGMP Multicast, firewall, Ping; в настройках подключения Dinamic IP отключены Enable RIP, firewall, Ping;
Подвисания стали реже, но не исчезли.
Изменение
LCP interval (sec):* 7
LCP fails:* 5
Уменьшило время "зависания".
Также замечено нестабильная работа WIFI. Адаптер g скорость подключения плавает от 11 до 54
тип b/g/n mixed 20/40+ шифрование wpa2-psk
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:39
Спасибо за 1.0.0,всё заработало )))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:49
Изменение
LCP fails:* 5
Здравствуйте, подвисаний я не замечаю, интернет при вашем типе подключения тоже работает без проблем. По кабелю получилось ~94mbps, wi-fi ~91mbps (с DWA-140).
Возможно у вас некорректно установилась прошивка. Попробуйте ее перезалить через Firefox с последующим сбросом. А что касается Wi-Fi, скорость может падать при наличии преград и помех в радиусе действия вашего роутера. Можно попробовать вручную выставить канал в настройках.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 04:08
Вот насчет той 1.0.0 - она какая-то другая, у меня стояла такая-же (судя по номеру), но билд другой был...было меньше багов... Тут их море, вопрос остается открытым, когда будет 1.0.5? А то в этой 1.0.0 стабильно падает WiFi, а сидеть на прошивке 1.0.4 для К1 как-то стремно, но все-же это для меня самый удачный вариант покачто... Так и не могу понять, почему не пашет PPPoE с проверкой по MAC-адресу, логину и паролю на последней 1.0.4 для К2...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:26
В прошивке 1.0.4 есть проблема с привязкой по MAC. Лучше будет сбросить его на заводские настройки, ввести логин и пароль в PPPoE, а привязку сделать у провайдера на MAC роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:08
Подскажите пожалуйста!
У меня в сети имеются http и ftp сервер. Висят они на одном ip внутри сети. Имеется белый внешний ip. До этого интернет работал через dir-615 на котором были настроены виртуальные сервера для портов 80 и 21. Всё работало нормально.
Сегодня заменил маршрутизатор на dir-615 k2. Настроил виртуальные сервера точно так же, но снаружи достучаться не вышло. Затем включил адрес компа на котором висят http и ftp в dmz, при этом http заработал, а к ftp подключиться всё равно не удается. FileZilla ругается ошибкой: Не удалось установить соединение с "ECONNREFUSED - Connection refused by server". Ошибка: Невозможно подключиться к серверу. Как можно поправить ftp?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:39
Покажите скриншоты настроек и адресацию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:15
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1129/e9/ ... 18f0e9.png
http://i26.fastpic.ru/big/2012/1129/b9/ ... 3e09b9.png
http://i26.fastpic.ru/big/2012/1129/a8/ ... 3bd1a8.png
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1129/87/ ... 967087.png
http://i26.fastpic.ru/big/2012/1129/12/ ... 57a912.png
http://i26.fastpic.ru/big/2012/1129/93/ ... fd7b93.png
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 15:19
А FTP у вас на чем поднят? GoldenFTP через него замечательно работает.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 07:57
ftp поднят на iis6. windows server 2008
