Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 13:10
ВАААААААА, проблема в новой прошиве, хоть и не большая, но уже замечена, в основном функционале ошибок пока не замечено, вот с ЭТОЙ свежей, прям со сковороды, прошивой не пашет "лампочка" POWER на "морде" DIR-300/NRU/B6.... Откатился назад на версию 20120919_1055_DIR_300NRUB6_1.4.1 светодиод заработал...
DFL-260E/DFL-860E/DSR-250N/DIR-615/DES-2108/DES-1210-28P/DIR-300NRU/DIR-320NRU/DIR-632/DNS-346/DNS-325/DNS-320
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:18
помогло с DAP-1360
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:15
Взял D-link 615. Нужно было WEP 128 шифрование, прошивка была K1_1.0.0. Прошил последней 20121030_0951_DIR_615K1_1.0.10_sdk-master тоже нет WEP попытался вернуться на старую, перестал загружаться. Включал с нажатой RESET, ping был TTL=100, только при отпускании кнопки старница загружалась failsafe, обзор указывал прошивку - никакой реакции. Через tftp - таймаут. Что можно сделать?) (WEP шифрование нужно для подключения по Wi Fi терминала который считывает банковские карты, с WPA не работает)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 10:29
DIR-320NRU v1.2.94 прожил около года. После обесточивания квартиры перестал работать передатчик WiFi - ноут и телек его не видят, хотя по проводам раздает нормально на два компа. Вернее, после перезагрузки WiFi появляется на пару минут (вижу на ноуте), потом сигнал пропадает.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 09:05
Проблема решилась перепрошивкой родного ПО v1.2.94. Вай-фай снова в строю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 19:55
здравствуйте есть роутер dir 300 a1 умер при прошивке по вайфаю (прошивал удаленно и не знал про wifi) на lan порты не реагирует (кабель не подключен) при подключению к wan диод мигает . ресет описанный в 1 сообщении не помогает (реакция 0) при старте несколько раз мигают все диоды и все. его можно воскресить ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:04
Здравствуйте. Роутер dir 300 b1 Выключил с резетки потом включил горит одна оранжевая лампочка питания в меню не заходит не пингуется на ресет не реагирует.
Подскажите пожалуйста как его оживить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:34
dir-320nru
ответ на "tftp...":
"истек таймаут
сбой запроса на подключение"
пинг идет
что можно попробовать?
при обновлении через аварийный веб интерфейс ругается, что не офф прошивка.. пробовал все доступные версии
при загрузке в аварийный режим пинг идет ttl=128... это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 22:48
У меня DIR-620 D1. Думал сдох. Помогла вот эта методика:
1. Выключаем роутер, соединяем кабелем комп с портом лан на роутере.
2.Прописываем в настройках сетевого подключения в компьютере статический
IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. При выключенном роутере нажимаем кнопку ресет и одновременно включаем
питание роутера. Ждем 10 секунд, потом отпускаем кнопку ресет.
4. Пуск,Выполнить,Набираем cmd,ок,в открывшемся окне набираем ping 192.168.0.1
должно появится нечто похожее на:
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
5. В браузере набираем http://192.168.0.1 нажимаем кнопку обзор и выбираем
файл прошивки,нажимаем отправить.
6.Не выключаем питание и не обрываем связь,ждем окончания прошивки.
7.Можно одновременно запустить ping -t 192.168.0.1 и ждать пока роутер не
вернеться в сеть, что и будет означать что перезагрузка завершена.
8. заходим в http://192.168.0.1 и радуемся новой прошивке.
Зашил сразу вер.1.3.6, после экспериментов с openwrt.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 08:59
роутер dir620, если не помогает и эта инструкция? При подключении кабеля Lan, индикатор на роутере горит только lan, с компа доступа нет, telnet не отвечает, на пинги не реагирует. Видел инструкцию как восстанавливать роутеры zyxel при подключении в порт WAN и подгрузке прошивки, есть ли для длинка подобная? или всё,умер, только с пневматики осталось расстрелять? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 16:57
Всем привет, у меня тоже самое. А произошло это все потому, что я по дурости скачал прошивку от DIR620D1 а у меня DIR620A :) теперь вот питания не горит и желтый глобус постоянно:) что теперь делать ума не приложу. Помогите пожалуйста, кто знает что делать!!?
PS: Все нашел сам:) поиск рулит:))
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 01:07
Всем Доброго здравия.
Господа или Дамы поделитесь fullflash образм на DIR-615 K2
или инфой как прошить прошивку с ftp.dlink через CFE
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 01:13
Здравствуйте. У меня такая проблема: во время прошивки роутера dsl-2750u, отключилось электричество. Теперь индикатор POWER всегда горит красным светом, а не зеленым, как должен. Интернет страницы не загружаются, в том числе и 192.168.1.1 кнопка RESET не помогает. Помогите, пожалуйста, это вылечить
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:31
Как реанимировать D-link DSR-250N можно почитать в ветке viewtopic.php?f=3&t=157681
Да, кстати эта методика
2.Прописываем в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. При выключенном роутере нажимаем кнопку ресет и одновременно включаем питание роутера. Ждем 10 секунд, потом отпускаем кнопку ресет.
4. Пуск,Выполнить,Набираем cmd,ок,в открывшемся окне набираем ping 192.168.0.1 должно появится нечто похожее на:
5. В браузере набираем http://192.168.0.1 нажимаем кнопку обзор и выбираем файл прошивки,нажимаем отправить.
7.Можно одновременно запустить ping -t 192.168.0.1 и ждать пока роутер не вернется в сеть, что и будет означать что перезагрузка завершена.
на версиях DSR, по информации одного из представителей компании, на данный момент не реализована.
p.s. Проверено на собственной "шкуре"
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 20:42
Как восстановить умерший роутер D-Link Dir 300-он не отвечает на свой IP адрес?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
