Текущее время: Ср фев 18, 2026 02:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: FTP и HTTP через DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 13:11
Привет всем! Помогите настроить выход в INET FTP и HTTP через DSL-500Т.
Статический адресс нета есть.
Существующие настройки 500Т:
Setup:
Connection 1 - Type PPPoE - настройка от провайдера "Цифра"
Options NAT и Firewall- галочки стоят
Set Route - галочка есть, On demand - нет
Advanced:
Lan Client - 192.168.1.4 - static
Port Forwarding - Applied Rules: FTP server, WEB server
Tools - system commands - save all - logout
Результат - нечего не видно из нета. Делал все, что написано в "Как поднять FTP сервер", тоже не работает.
Все настройки FTP (Serv-U 6) и WEB (Apache 1.3.12) правильные (в локальной сети все работает).
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 14:25
если вы точно следовали моим инструкциям и ваш провайдер не фильтрует нужные порты, то все обязано работать
попробуйте просканировать свои порты чтобы убедиться что открылось на роутере, а что нет - например вот этим http://www.pcflank.com/scanner1.htm
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 17:15
Порты проверил:
80,21,2121 - закрыты
2000-2010 - открыты.
Возможна ли неисправность модема с переадресацией портов?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 18:47
если вы точно следовали примеру и настраивали ftp на порт 2121 и при этом извне вы видите, что порт закрыт, то вы или неправильно настроили port forwarding на модеме или неверно настроен сервер.
Еще раз - если используем внешний порт 2121, то в модеме делаем форвард 1го порта 2121/tcp на адрес сервера, порт 21.
Серверу же говорим, что он работает по стандартному 21му порту.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 18:56
Все заработало!
Оказалось, что модему нужно біло несколько раз повторить одно и тоже.
Спасибо за внимание!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
