Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 & loop back
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 18:35
Пытаюсь включить loopdetect на двух 3526 с прошивкой Build 6.20.B18. STP отключено.
DES-3526:admin#config loopdetect ports 1-24 state enable
Command: config loopdetect ports 1-24 state enabled
Cannot enable LBD on the port as it is STP enabled.
Fail!
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 & loop back
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 18:56
пока не сказал config stp ports 1-26 state disable loopdetect не включался
на прошивке Build 6.00.B51, при глобально отключенном stp, но включенном stp на портах, loopdetect включается нормально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:56
На 6.20B012 пока не сказал config stp ports 1-26 state disable loopdetect - тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 08:34
Все правильно. Тема обсуждалась неоднократно - сейчас lbd и stp не работают одновременно на портах.
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
