Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-655
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:32
Добрый вечер!Очень прошу мне помочь,не могу настроить.Пробовал с диском,на пункте 3/6 встоём.Билайновские l2tp полностью не вмещаются!Комп то через него работает по кабелю,а вот ноут через wi-fi нет,хоть и видет сигнал!Если можно помогите,билайн говорит что для этой модели у них настроек нету.Прошу помогите,желательно инструкцию,от начала до конца!Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-655
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:42
Здравствуйте, настраивайте без диска. Подключите роутер кабелем к компьютеру и через браузер зайдите на 192.168.0.1. Отмените мастер настройки и зайдите в раздел Internet - Manual Internet Connection Setup. Выполните настройки согласно вложению (кроме MAC), заменив имя пользователя, пароль и подтверждение пароля своими данными из договора.
655 настройка.png [ 48.17 KiB | Просмотров: 6281 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:37
Спасибо , но у меня не влезает tp.internet.beeline.ru в эту строку и вот где Россия у меня без неё...у меня В1 и V2.00
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 06:44
1. Если у тебя ревизия B1 сразу неси его обратно в магазин. Она жудко режет скорости на билайне!!!!
2. Подлючи кабель к компу, открой командную строку, команда: ping tp.internet.beeline.ru , в принципе рядом должен отобразиться ip сервера, который и следует вводить. Он влезет!
3. Обновляешь прошивку до последней DIR655B1_FW200RUB13.bin. В новой прошивке название влазиет.
ps: в приложенном во втором посте скрине параметры сервера DNS вводить не нужно, там должны стоять 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:41
Спасибо,но чего то wi-fi не работает.А как имя поменять,и пороль поставить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:53
Wireless settings - Manual wireless connection setup
SSID - название сети
Ниже есть настройки безопасности - Security mode. Выбирайте wpa и сможете ниже ввести пароль.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 16:31
Спасибо большое.но не пойму в начале минуты три есть ,а потом пропала и всё...а чаще просто пишет что просто не может подключиться!помагите,ноут очень нужен!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 16:43
Вероятно проблема в канале. Снимите галку Enable auto channel scan и поставьте Channel 11.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 21:33
короче делай настройки как сдесь!
потом зайди в "Управление беспроводными подключениями" и удали свою сеть, а затем поновой подключись.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:14
Ребят, таже фигня была... Прошился на новую прошивку, теперь захожу в настройки, ввожу пароль, меня бросает на одну из страниц админки и... оттуда уже никуда перейти немогу :( пробывал ресетом настройки сбрасывать - без толку :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:33
Похожая проблема наблюдается на Windows 8 с установленной последней версией антивируса AVAST. После отключения сетевого экрана в настройках антивируса веб-интерфейс роутера начинает работать без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 22:16
Винда 7, аваст действительно стоит! Но, если я правильно понимаю, то последняя Прошивка русская? А у меня всеравно инглиш, хотя версию пишет правильно 2.00ru. Скорее всего прошился криво.
Последний раз редактировалось kolowrat Ср янв 23, 2013 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 22:23
Аваст вырубил, все тоже самое! Однако, обратил внимание, что при попытке перейти к примеру в сетап меня кидает на какой-то узел 174.36.215.20. Естественно он не грузится!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 22:05
Ребят, помогите плз, второй день мучаюсь!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:37
Попробуйте другой браузер.
Полезные настройки
