Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:47
так обычно и делат
на 300-ке выключите DHCP приколотите интерфейсу LAN IP из тойде подсети что и выдает 2500ю , воткните кабель из 2500 в лан порт роутера ( теперь это точка) настройте шифрование и радуйтесь :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:59
так обычно и делат
А не могли бы вы объяснить пошагово и простым языком :wink: ато я неоч понимаю что вы мне объяснили :( буду очень признателен :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:11
Vladimir22 предлагает вам сделать из роутера точку доступа. Нужно настроить Wi-Fi на DIR-300, затем выключить DHCP в разделе LAN и кабель от модема вставлять в LAN порт роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:19
а модем пусть останется в режиме роутера :-) и будет Proffit $-)
Модем должен быть PPPOE а на роутере поставить заводские настройки и просто настроить WIfi как было аписанно выше?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:33
На роутере еще DHCP сервер в разделе LAN нужно выключить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:54
Сделал так: в модеме вернул настройки PPPOE на роутере скинул все настройки на заводские и создал WIFI после создания отключил DHCP, соединил LAN из модем в LAN 1 роутера и из LAN 4 к компьютеру, пытаюсь подключить планшет к WIFI но устройство не может получить IP адрес
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:56
Безымянный.JPG [ 176.85 KiB | Просмотров: 5748 ]
Безымянны.JPG [ 178 KiB | Просмотров: 5748 ]
может тут что нить нуно прописать чтоб IP получить?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 17:11
Отсюда вопрос, включен ли DHCP на модеме? Проверьте это, или пропишите в указанных вами местах адреса из подсети модема (по умолчанию 192.168.1.х)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 17:20
NaKs писал(а):
Вложение Безымянный.JPG больше недоступно.
Вложение Безымянны.JPG больше недоступно.
А вы не могли бы мне указать где находится DHCP на модеме, ато там все по англ
Безымянный.JPG [ 104.94 KiB | Просмотров: 5744 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 18:53
Посмотрите Advanced Setup -> Lan
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 19:23
блин да чтож за напасть у меня такая( терь на модеме DHCP включил и на модеме терь горит значок Internet раньше он не горе никогда, теперь пры попытке планшета войти в WIFI он получает IP но не может соединиться с интернетом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:02
у меня дир 300 wireless N150 версия прошивки 1.0.0 не могу подключить к интернету. Выделенная линия L2TP Nextone волгоград захожу в настройки WAN
выбираю L2TP а порт интернет там отсутствует на всех других порт интернет есть. через статический интернет работает на компе находит дир но пишет подключено без доступа к интернет. в сервисе запросили 850р помогите.что делать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:03
Вообще говоря, на модеме индикатор интернет должен гореть при активном PPPoE соединении.
Давайте начнем с нуля. На дсл2500 вы создаете соединение PPPoE. Индикатор интернет на нем должен гореть зеленым, это означает, что ваш модем успешно авторизовался у провайдера. Далее, проверяйте есть ли интернет по кабелю от модема. Если есть, подключаете а нему роутер через LAN с настроенным вай-фай и выключенным DHCP. Подключаетесь кабелем к роутеру и смотрите, есть ли интернет. Пробуете открыть, например, яндекс. Если не открывает - пробуете 77.88.21.3. Если открылся последний адрес, а другие сайты нет - прописываете вручную DNS. Например, 8.8.8.8.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:05
Сначала скажите, что у вас на наклейке на нижней панели написано после H/W ver.:?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
