Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подозрение на D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:53
Есть следующая сеть с IP-камерами
схема камер.JPG [ 69.68 KiB | Просмотров: 5898 ]
Все камеры подключены кабелем 5-ой категории, внешним, экранированным. Между коммутаторами оптика. Комп.№1 (D-ViewCam 1) состоит из : Core i7 3.2 GHz, 4 Gb RAM, Nvidia 8400 gt, windows XP, Комп.№ 2 (D-ViewCam 2) состоит из : Pentium D 2.8 GHz, 1Gb RAM, IntelGMA. На комп.№1 (обведен серым) просматриваются и записываются все камеры, на копм.№2 (обведен зеленым) просто просматриваются 10 камер (с зелеными метками). Битрейт (на тех камерах где-это возможно) выставлен в ручную - 1 Mb/s, на остальных не превышает 1 Mb/s. На порту куда подключен комп.№1 трафик не превышает 40 Mb/s, на порту куда подключен комп.№2 - 20 MB/s. Загрузку процессора комп.№1 не превышает 40%, на комп.№2 - процессор загружен на сто процентов ( понятно что нужен апгрейд).
Вопрос в следующем: на обоих компьютерах периодически (так и не нашел закономерности), происходит отключение камер (секунд на 10-15), потом они вновь подключаются. А так же камеры DCS-6112 как бы "зависают" (при это камеры в статусе "отключено",запись не ведется, но зайти в веб интерфейс можно), лечится это перезагрузкой камеры. Фирмваре на всех камерах последнее, D-ViewCam везде последней версии с последними девайспаками.
Люди добрые подскажите куда копать... замучился я с ними, начальство скоро меня убьет..
 Заголовок сообщения: Re: Подозрение на D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 18:39
Похожая ситуация.
Правда схема попроще.
Один сервер, один коммутатор, 10 камер DCS-2103.
D-ViewCam 3.11 + DevicePack 1.3.3.
Загрузка процессора 50-70%.
Прошивка камер 1.11
Настройка видео - H264, 1280*800, Fixed quality Excellent, на 9-ти камерах 4 FPS, на одной 25 FPS.
Время от времени камеры отваливаются в D-ViewCam и появляются вновь секунд через 10.
При этом это может быть и единичный отвал, так и цикличный - отвалилась, появилась,отвалилась, появилась...
Часто это бывает после перезагрузки компьютера или перезагрузки программы D-ViewCam.
При этом в web-интерфейс можно зайти и там все нормально видно.
Лечится перезагрузкой камеры из web-интерфейса.
Иногда бывает, что отвалилась из программы и не появляется.
При этом в web-интерфейс так-же можно зайти и там все нормально видно.
Иногда камеры виснут совсем и не пингуются. Тут только выкл/вкл по питанию помогает.
Поставил постоянную запись, а не по движению.
Стало получше чуток.
Вот скриншот из окна выбора времени просмотра записи,
на котором видно, что камеры "дурят" одновременно (тонкая красная полоса).
Т.е. это тупняк не камер, а какого-то общего звена (программы/компа/свича/НЛО).
Вот в текстовом виде тот-же кусок:
Время события Тип события Камера Описание
2012/11/27 00:48:31 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 14:00:00 (Start)
2012/11/27 00:49:14 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 14:00:00 (End)
2012/11/27 01:50:11 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 15:00:00 (Start)
2012/11/27 01:50:53 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 15:00:00 (End)
2012/11/27 02:52:25 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 16:00:00 (Start)
2012/11/27 02:53:02 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 16:00:00 (End)
2012/11/27 03:55:29 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 17:00:00 (Start)
2012/11/27 03:56:00 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 17:00:00 (End)
2012/11/27 04:59:08 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 18:00:00 (Start)
2012/11/27 04:59:44 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 18:00:00 (End)
2012/11/27 06:02:44 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 19:00:00 (Start)
2012/11/27 06:03:15 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 19:00:00 (End)
2012/11/27 06:07:33 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:07:33 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:07:36 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:07:40 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:07:40 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:07:40 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:07:40 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:08:23 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:09:19 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:09:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:09:59 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:09:59 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:09:59 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:09:59 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:09:59 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:10:12 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:10:19 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:10:24 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:10:50 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:10:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:10:51 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:10:55 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:10:55 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:10:55 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:11:04 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:11:22 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:11:22 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:11:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:12:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:12:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:13:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:13:50 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:13:50 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:13:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:13:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:13:50 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:13:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:13:51 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:13:54 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:13:55 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:13:55 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:14:19 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:14:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:14:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:14:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:15:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:15:20 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:15:46 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:15:46 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:15:49 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:15:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:15:51 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:15:54 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:15:54 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:15:54 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:15:58 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:16:08 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:16:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:16:57 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:16:57 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:17:01 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:17:06 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:17:19 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:17:23 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:19:10 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:19:14 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:19:15 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:19:15 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:19:19 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:19:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:19:21 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:19:24 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:19:35 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:19:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:19:51 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:19:52 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:19:52 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:19:52 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:19:52 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:20:06 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:20:19 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:20:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:21:16 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:21:16 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:21:16 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:21:16 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:21:16 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:21:16 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:21:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:21:26 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:21:26 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:21:31 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:21:50 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:21:58 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:22:37 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:22:41 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:22:41 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:23:03 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:23:50 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:24:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:24:43 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:24:43 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:24:43 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:24:43 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:24:43 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:24:43 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:24:48 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:24:49 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:25:16 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:25:18 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:25:23 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:25:23 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:25:29 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:25:50 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:26:20 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:26:24 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:26:24 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:26:24 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:26:24 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:26:24 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:26:24 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:26:24 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:26:29 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:26:35 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:26:52 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:26:52 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:26:53 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:26:53 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:26:58 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:27:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:27:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:27:49 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:27:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:28:14 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:28:15 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:28:15 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:28:15 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:28:19 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:28:23 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:28:27 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:28:41 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:28:50 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:28:50 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:29:13 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:29:19 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:29:20 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:29:41 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:29:50 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:29:50 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:30:09 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:30:09 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:30:10 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:30:20 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:30:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:30:50 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:30:50 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:31:09 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:31:10 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:31:10 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:31:14 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:31:14 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:31:20 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:31:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:31:43 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:31:47 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:31:50 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:31:50 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:32:14 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:32:15 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:32:15 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:32:22 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:33:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:33:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:33:24 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:33:50 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:34:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:34:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:34:24 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:34:24 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:34:50 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:34:51 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:34:51 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:34:52 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:35:11 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:35:11 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:35:11 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:35:18 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:35:22 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:35:25 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:35:25 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:35:29 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:35:29 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:35:50 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:36:08 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:36:08 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:36:08 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:36:50 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:37:01 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:37:01 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:37:15 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:37:15 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:37:20 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:37:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:37:22 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:37:22 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:37:53 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:38:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:39:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:39:56 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:39:56 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:39:56 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:39:56 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:39:56 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:40:06 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:40:12 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:40:13 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:40:43 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:40:46 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:42:29 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:42:29 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:42:33 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:42:33 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:42:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:43:16 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:43:16 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:43:16 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:43:16 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:43:16 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:43:19 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:43:43 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:43:50 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:43:50 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:43:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:44:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:44:20 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:44:20 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:44:50 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:44:50 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:44:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:45:19 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:45:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:45:20 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:45:30 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:45:34 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:45:50 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:45:50 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:45:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:46:12 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:46:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:46:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:46:20 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:46:20 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:46:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:46:23 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:46:41 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:46:57 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:46:57 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:46:57 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:47:17 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:47:20 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:47:20 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:47:22 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:47:50 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:47:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:47:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:48:09 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:48:09 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:48:13 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:48:16 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:48:19 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:48:19 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:48:52 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:48:53 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:49:06 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:49:06 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:49:49 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:49:50 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:49:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:49:52 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:49:52 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:49:57 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:50:04 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:50:04 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:50:04 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:50:17 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:50:19 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:50:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:50:20 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:50:20 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:50:39 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:50:50 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:50:50 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:50:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:50:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:50:50 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:51:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:51:20 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:51:20 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:51:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:51:33 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:51:33 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:51:33 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:51:35 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:52:20 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:52:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:52:44 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:52:44 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:52:48 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:52:50 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:52:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:52:50 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:52:53 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:53:19 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:53:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:53:20 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:53:20 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:53:33 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:53:37 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:53:37 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:53:40 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:53:50 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:53:50 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:53:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:53:50 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:53:57 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:54:22 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:54:28 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:55:19 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 06:55:34 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:55:35 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:55:35 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:55:35 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:55:40 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:55:52 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:55:52 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:55:57 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:56:04 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:56:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:56:20 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:56:20 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:56:48 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:56:52 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:56:53 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:57:00 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:57:01 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:57:02 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:57:05 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:57:19 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:57:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:57:20 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:57:22 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:57:38 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:57:38 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:57:49 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:57:50 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:57:50 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:57:54 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:58:14 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:58:14 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:58:19 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 06:58:20 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:58:20 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 06:58:47 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 06:58:47 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 06:58:48 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 06:58:48 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 06:58:58 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 06:59:02 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 06:59:04 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 06:59:04 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 07:00:06 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:00:06 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 07:00:06 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:00:10 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 07:00:11 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 07:00:11 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 07:00:14 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 07:00:26 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 07:00:31 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 07:00:50 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 07:01:08 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 07:01:08 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 07:01:08 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 07:01:12 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 07:01:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:01:20 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 07:01:28 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 07:02:35 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:02:44 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 07:02:44 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 07:02:44 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 07:02:44 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 07:02:44 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 07:02:44 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 07:02:44 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 07:02:44 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 07:03:20 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 07:03:49 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 07:03:50 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 07:03:54 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 07:03:54 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 07:03:55 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 07:03:57 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 07:03:57 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 07:04:02 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 07:04:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:04:20 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 07:04:23 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 07:04:50 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 07:04:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:04:51 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 07:04:52 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 07:05:03 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:05:22 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 07:05:33 Потеря связи с IP камерой 3 192.168.28.58
2012/11/27 07:05:37 Потеря связи с IP камерой 9 192.168.28.53
2012/11/27 07:05:38 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 07:05:43 Потеря связи с IP камерой 2 192.168.28.54
2012/11/27 07:05:43 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 07:05:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:05:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 07:05:53 Потеря связи с IP камерой 1 192.168.28.55
2012/11/27 07:05:56 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 07:06:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:06:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:06:49 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:06:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:07:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:07:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:07:49 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:07:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:08:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:08:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:08:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:08:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:09:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:09:20 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:09:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:09:50 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:10:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:10:19 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:10:49 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:10:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:11:19 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 07:11:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:11:49 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:12:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:12:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:13:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:13:49 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:14:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:14:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:15:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:15:49 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:16:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:16:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:17:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:17:49 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:18:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:18:49 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:19:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:19:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:20:19 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:20:50 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:21:20 Потеря связи с IP камерой 5 192.168.28.56
2012/11/27 07:29:50 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 20:00:00 (Start)
2012/11/27 07:30:20 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 20:00:00 (End)
2012/11/27 08:04:04 Потеря связи с IP камерой 6 192.168.28.52
2012/11/27 08:04:04 Потеря связи с IP камерой 10 192.168.28.61
2012/11/27 08:04:08 Потеря связи с IP камерой 4 192.168.28.60
2012/11/27 08:04:08 Потеря связи с IP камерой 7 192.168.28.57
2012/11/27 08:33:32 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 21:00:00 (Start)
2012/11/27 08:34:03 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 21:00:00 (End)
2012/11/27 09:36:23 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 22:00:00 (Start)
2012/11/27 09:37:00 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 22:00:00 (End)
2012/11/27 10:35:23 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 23:00:00 (Start)
2012/11/27 10:36:06 Запуск очистки Recycle before 2012/10/20 23:00:00 (End)
2012/11/27 10:54:11 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 00:00:00 (Start)
2012/11/27 10:54:37 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 00:00:00 (End)
2012/11/27 11:03:10 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 01:00:00 (Start)
2012/11/27 11:03:29 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 01:00:00 (End)
2012/11/27 11:06:49 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 02:00:00 (Start)
2012/11/27 11:06:56 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 02:00:00 (End)
2012/11/27 11:09:04 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 03:00:00 (Start)
2012/11/27 11:09:05 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 03:00:00 (End)
2012/11/27 11:10:34 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 04:00:00 (Start)
2012/11/27 11:10:41 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 04:00:00 (End)
2012/11/27 11:12:43 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 05:00:00 (Start)
2012/11/27 11:12:49 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 05:00:00 (End)
2012/11/27 11:14:13 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 06:00:00 (Start)
2012/11/27 11:14:14 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 06:00:00 (End)
2012/11/27 11:15:07 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 07:00:00 (Start)
2012/11/27 11:15:14 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 07:00:00 (End)
2012/11/27 11:16:49 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 08:00:00 (Start)
2012/11/27 11:16:55 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 08:00:00 (End)
2012/11/27 11:18:04 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 09:00:00 (Start)
2012/11/27 11:18:05 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 09:00:00 (End)
2012/11/27 11:19:19 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 10:00:00 (Start)
2012/11/27 11:19:38 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 10:00:00 (End)
2012/11/27 11:26:43 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 11:00:00 (Start)
2012/11/27 11:27:26 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 11:00:00 (End)
2012/11/27 12:01:48 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 12:00:00 (Start)
2012/11/27 12:02:30 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 12:00:00 (End)
2012/11/27 12:44:53 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 13:00:00 (Start)
2012/11/27 12:45:42 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 13:00:00 (End)
2012/11/27 13:36:51 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 14:00:00 (Start)
2012/11/27 13:37:40 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 14:00:00 (End)
2012/11/27 14:32:08 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 15:00:00 (Start)
2012/11/27 14:32:51 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 15:00:00 (End)
2012/11/27 14:42:30 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:44:20 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:44:49 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:45:20 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:45:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:46:20 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:46:49 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:47:20 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:47:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:48:20 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:48:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:49:20 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:49:49 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:50:19 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 14:50:50 Потеря связи с IP камерой 8 192.168.28.59
2012/11/27 15:29:27 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 16:00:00 (Start)
2012/11/27 15:29:57 Запуск очистки Recycle before 2012/10/21 16:00:00 (End)
При этом на других точках, где стоят аналогичные комплекты по 10-15 камер DCS-2103 наблюдаются такие-же проблемы.
Как добиться стабильности?
Updated:
Сейчас заметил (скриншот выбора времени для просмотра) (это уже другой день),
Массовый тупняк начался в 2:50, при этом отвалилась насовсем последняя камера.
Далее шел до 5:30 и прекратился, когда отвалилась насовсем вторая камера.
Утром эти две камеры висели и не пинговались.
Правда были разовые тупняки в районе 7:30 и в 9:00.
(хотя на первом скриншоте после тупняков камеры не повисли).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 07:59
интересно.... у вас как-то периодами отваливаются... у меня по другому
Точечный рисунок.JPG [ 93.55 KiB | Просмотров: 5858 ]
это скрин за пятницу, т.е. четвертая снизу повисла вечером и не одумалась пока не перегрузил в понедельник... это камера одна из трех 6112, но это до апгрейда прошивки... после апгрейда прошло два дня, пока не зависала... хотя до этого зависание проявлялось то каждый день то раз в неделю... так что ждемс пока...
а вот что делать с "отваливаниями" на 10-15 секунд не понятно...
но главное что мы точно выяснили что дело не в камерах, и не в сети, и не в железе компа... остается СОФТ... альтернативы я пока не нашел подходящей... сегодня попробую левел вановскую прогу триальную воткнуть... если заработает поганяю недельку... расскажу результат...
а пока интересно было бы услышать мнение тех.педдержки D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:17
Всем рекомендую обновить софт до последней версии D-ViewCam 3.30+Devicepack 1.4.3.1
Устанавливать можно поверх старой версии.
Софт и девайзпак доступны по ссылке ниже в соответствующих папках:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 0Cam%20v3/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:23
Может кому пригодится:
Победителем в моем случае стала версия программы от лэвэл ван "FCS-94xx(Pro_1.31.1)_2012-07-24", она сама нашла все мои камеры кроме 6112, и 3112. Ручками 6112 удалось добавить, даже показывает :). А вот 3112 ни одна версия программы не захотела принимать. перепробовал все девайспаки, и следующие версии программы :FCS-9132(1.6-trial)_2007-08-31, FCS-94xx(1.26.1_Pro-Mega)_2010-12-16, FCS-9x16-32-64(1.8-pro-mega)_2007-10-15. Последняя вообще оказалась не триальной и отказалась запускаться.
Причем версия 1,31,1 (мой победитель), вызвала ошибку при установке последнего дивайспака (DevicePack(1.8.0.3)_2011-03-23).
Вывод: лэвэлвановские проги не подходят для моей конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:49
Alexandr Shuvarikov
вы мой дорогой человек... :D я первым делом, прежде чем сюда писать, пообновлял все что только можно... и прошивки и ПО... а больше нет вариантов? :)
может есть какая-то диагностическая тузла, или еще какой инструмент. Я даже готов стать бета тестером вашего ПО... у меня все сетевой оборудование D-Link... :)
Последний раз редактировалось ivangus Чт ноя 29, 2012 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:11
вот сегодняшний скрин
Точечный рисунок (2).JPG [ 34.51 KiB | Просмотров: 5844 ]
тут уже какая-то почти периодичность просматривается... хотя не факт что завтра она будет такой же....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:44
Обновил вчера.
Не помогло.
Так-же разрывы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 00:11
Я так думаю у вас через свитчи не только камеры, траффик еще есть и сколько длина кабеля до зависающих камер. Такое возможно если есть потеря коннекта с компьютером.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 07:51
да вы правы в свичах не только камеры, есть и компьютеры, но они не нагружают свичи.
а еще я их вывел в отдельную подсеть(чтоб ненароком пользователи компьютеров не мешали работе камер)
я чуть доделал схему чтоб понятно было о чем я говорю
схема камер2.JPG [ 74.12 KiB | Просмотров: 5808 ]
вот скрин свича №1
Точечный рисунок (3).JPG [ 32.74 KiB | Просмотров: 5808 ]
хотя толщина графика у нагруженного порта в 30 мегабит меньше чем у порта с нагрузкой в мегабит, я думаю понятно что это разные нагрузки :), график этот отображается за сутки. на первом порту, где текущуу показание 9 килобит, за сутки трафик не превышал 30 килобит... там где мегабит с хвостиком это камеры, там где около 30 мегабит это комп D-ViewCam 1, двадцать мегабит это свич №4, около десяти мегабит это свич №2.
синим подчеркнул камеры которые чаше всего зависают, ну и длину кабеля (примерную) прописал только на этих камерах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:13
Можете снять информации с портов в момент пропадания камеры а так же лог камер а так же какое питание камер нет ли скачков по напряжению.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:21
я конечно не уверен, но уже двенадцать часов ни одного обрыва...
расскажу что делал: вчера с утра воткнул комп№1 в гигабитный порт свича, но при этом камеры все равно отваливались. В районе обеда программу переустановил (ну на всякий случай) - не помогло. В конце рабочего дня ребутнул все подвисавшие камеры, и ребутнул сам комп. с того момента, пока, ни одного зависания. Подождем до понедельника...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:33
над этим я тоже задумывался... но в моменты зависания камер (а они происходят секунд на 10) на компе №1, эти же камеры отлично показывают на компе №2, и в веб-интерфейсе тоже все хорошо, видно движение и по менюшке можно лазить, т.е. никаких проблем не наблюдается. Отсюда могу сделать вывод что дело не в камерах... а значит и не в питании... а опрос портов (ну всмысле свича) в моей программе мониторинга ведется раз в 60 секунд, поэтому в момент зависания(10сек), я думаю что я ничего не увижу :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 14:35
У меня в Свич воткнуты только камеры, компьютер для записи и аплинк до локалки.
С других компьютеров из локалки видео не смотрится в постоянном режиме.
По программе DView-cam закрузка канала 10-17 мегабит (одна камера 25 FPS и 9 камер 4 FPS).
Длина кабеля по 10-30 метров у каждой камеры.
Виснут (на совсем и не пингуются) и ближние и дальние камеры (лечится выкл/вкл камеры по питанию) в среднем одна камера в день.
Отваливаются на несколько секунд и ближние и дальние камеры (иногда разово, а иногда постоянно/циклично и лечится софтовой перезагрузкой из web-интерфейса).
Когда отваливаются - можно зайти в Web интерфейс и смотреть картинку, т.е. сами камеры работают.
Вчера вечером одна повисла, пришлось выключать/включать, заодно перезапустил программу.
В течении часа были разрывы, потом все устаканилось.
Ночью все хорошо - ни одного разрыва, затем в 7 часов плановый перезапуск программы стоит в настройках.
И опять в течении часа разрывы после перезапуска программы.
... но в моменты зависания камер (а они происходят секунд на 10) на компе №1, эти же камеры отлично показывают на компе №2...
а это идея, поставить второй комп на запись и посмотреть синхронны ли разрывы или нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 15:04
Ramka
посмотрел на ФТПшнике Длинка, версия прошивки 1,11 для ваших камер является бетой, попробуйте прошить 1,00 (более ранней).
вот на моих камерах 3112 есть прошивка DCS-3112_FW_V1.10.02.bin она вроде как новее чем DCS-3112_FW_V1.00.00.BIN, но после "апгрейда" фирмваре моя камера стала показывать все в красном цвете, работу её я не проверял, т.к. сразу вернул 1,00.
может и вам поможет :)
