Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:14
Памогите пожалуйста связать их, я очень много гуглил изучал как их связывать и в итоге не получаеться, описываю как я все делал. Начал с настройки модема dsl 2500u сбросил все прошлые настройки зашел в веб интерфейс 192.162.1.1 и начал настраивать его на режим bridge(режим моста) Интернет у меня Домолинк провайдер Ростелеком г.Ярославь в VPI И VCI написал 0/33 после настройки модема приступил к настройке роутера dir 300, через веб интерфейс 198.162.0.1 и начал настраивать его в режим PPPOE динамичный IP, прописал логин и пароль который выдавался провайдером, после настройки собираю всю конструкцию при этом если подключить модем то интернет не работает, после того как я собрал их интернет работает, но в веб интерфейсе 192.168.1.1 dir 300 навержу там где показывает работает ли соединени PPPOE соединение горит красным,зеленым горит толька LAN соединение, и WIFI не работает т.е работает телефон ловит и заходит в него но в интернет не заходит, помогите пожалута если не сложно объясните где я прокалолся роутер купил чтобы был WIFI дома, модет есть способ чтоб роутер работал ток как WIFI?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:23
Хорошо бы было скриншоты настроек увидеть. А вообще, не пробовали настроить PPPoE на 2500? А DIR-300 подключать с динамическим IP.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:33
скриншоты будут) щас ток попробую настроть по вашему способу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:45
Alexey Vitko
А вот не подскажите правельно ли я соединил модем с роутером. Телефанная линия подключена к модему, 1ый синий провод от модема подсоединил к роутеру в гнездо LAN 1, 2ой синий провод подсоединил в 4ое гнездо LAN и от него к ПК?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:49
Нет, DSL кабель в модем, из него в WAN порт роутера, а из lan - в компьютер.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:56
Я чутка не понял) можете объяснить попроще. Я незнаю где в роутере WAN порт это где INTERNET гнездо? если да то я так поня DSL кабель в модем, из LAN гнезда модема в INTERNET гнездо роутера и из любова 4х гнезд LAN роутера к компьютеру
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 14:05
Именно так. В такой конфигурации можете PPPoE поднимать на любом из устройств.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:15
К сожалению не помогло, я поднял на модеме Bridge а на роутере PPPOE, и подсоединил модем с роутером как вы сказали но интернет не хочет включаться, также пробовал на модеме PPPOE а на роутере динамичный IP тоже самое интернет не включается, сейчас я отправлю скриншоты настроек
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:19
Комментарий к файлу: Настройки DSL
Безымянный.JPG [ 92.2 KiB | Просмотров: 8190 ]
Безымянны.JPG [ 117.38 KiB | Просмотров: 8190 ]
Безымянн.JPG [ 95.54 KiB | Просмотров: 8190 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:20
Безымя.JPG [ 89.86 KiB | Просмотров: 8189 ]
Безым.JPG [ 110.43 KiB | Просмотров: 8189 ]
это DSL
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:21
Безымянный.JPG [ 150.55 KiB | Просмотров: 8189 ]
Безымянн.JPG [ 84.08 KiB | Просмотров: 8189 ]
Без.JPG [ 103.85 KiB | Просмотров: 8189 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:22
Бе.JPG [ 89.9 KiB | Просмотров: 8189 ]
это DIR 300
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:33
Скажите, если вы на 2500 поднимаете PPPoE, у вас интернет работает?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:41
если на 2500 PPPOE а на DIR300 динамичный IP тоже не работает, а если вы имеете в виду что тупо 1ин 2500 без dir 300 то да на 2500u PPPOE работает я на нем сейчас сижу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:42
Alexey Vitko
может есть способ чтобы 2500u работал как обычно а DIR 300 тупо раздавал WIFI и все?
Сейчас этот форум просматривают: ThierryHenry и гости: 182
