Текущее время: Сб фев 21, 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 20:37
Добрый день купили новый свитч d-link 3200-26
ни в одном обозревателе не могу зайти на веб интерфейс ява машина стоит последняя
windows 7 x64
окно ввода пароля появляется после но после нажатия войти
т.к. паролей нет появляется только полоска и справа два значка выход и значек человечка.
И все иногда может появиться еще пару рамок окон.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 21:32
лично у меня нигде кроме осла веб интерфейсы длинк корректно не работают.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 22:47
а на компе касперский не стоит случаем...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 22:49
Зачем тогда его вообще делать если он не работает? И где искать ком порты для подключения через консоль? Как тогда менять настройки свитча? Стоит касперский и при чем тут он? я его выключал полностью ни какой разницы нет. Еще дождь за окном шел. Детский сад а не фирма д-линк.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 08:46
Укажите версию прошивки и используемые браузеры. Смотрите ситуацию на машинах, на которых не установлен касперский. По поводу консоли - читайте HW Installation Guide
PS у меня веб интерфейс DES-3200-26 великолепно работает с Firefox и Chrome.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:37
Версия прошивки 4.00.024
это единственное что можно увидеть при подключении
через telnet. Дальше свитч сразу сбрасывает подключение почему?
стер полностью касперского перегрузил компьютер
зайти через веб интерфейс не могу ни через последний фаерфокс ни через ИЕ 9
что тут можно еще сделать?
Почему вы не пишите на коробках большими буквами
что с антивирусом Касперского управление не работает?
и что без него тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 14:01
Подключайтесь через консоль, обновляйте прошивку до размещенной в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=92700 и пробуйте подключиться с других машин.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:37
Спасибо буду пробовать то, что там ревизия С1 это не страшно прошивка общая для всех?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 15:45
Для аппаратной версии C1 в том же сообщении приведена отдельная прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 19:14
Я правильно понял что тфтп сервер встроен в свитч и там работает
и можно на него засылать прошивки или нет?
Или он должен стоять на компьютере в локальной сети
или на том ПК с которого будем обновлять прошивку?
Где прочитать как правильно перепрошить свитч.
Пытался прошить через putty.exe с ком порта компьютера
на порт консоли выдает что fail
fail
в описании к релизной прошивке есть пример как обновлять
но там не понятно где должен лежать файл прошивки на ПК который шлется на свитч
в какой папке и можно ли менять имя прошивки
download firmware_fromTFTP 10.90.90.90 src_file DES3200R_4.33.B007.had
где должен лежать на ПК этот файл? DES3200R_4.33.B007.had
в папке putty.exe?
это подходит для моей задачи:
Для пользователей, имеющих PID 087
1. Скачайте прошивку для соответствующего шлюза, с сайта ftp://ftp.dlink.ru
(Если Вы имеете прошивку на шлюзе ниже версии 1.2.36.х., то Вам нужно
отписать запрос на электронную почту support@dlink.ru с просьбой выслать
промежуточную версию прошивки. В письме обязательно указать модель
устройства, текущую версию прошивки и PID (см. РАЗДЕЛ 1)).
2. Скачайте программу tftpd32.exe или используйте свой собственный TFTP
сервер.
3. Запустите tftp сервер из той же папки, где находятся файлы для прошивки
шлюза.
4. Зайдите на WEB интерфейс шлюза, в раздел «Software Upgrade».
5. В появившемся окне, в поле Server IP address, укажите IP адрес
компьютера, на котором запущен сервер TFTP и нажмите «Accept» Имена
файлов указывать не нужно, т.к. шлюз выберет их автоматически.
ВНИМАНИЕ! IP адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP и IP
адрес шлюза, должны находиться в одной подсети.
в корне диска?
как указывать путь к нему с:\вввввв.ввв
с:/вавававаював.вава
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:57
Если у Вас стоит айпи-адрес 10.90.90.90, вы покдлючены к свичу шнурком, и свич на дефолтных настройках, то Вам необходиом разместить файл прошивки в корне вашего TFTP - сервера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 03:58
Поменяйте свой IP то - у вас будет конфликт, если у свича и вас одинаковый IP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 08:38
Обновление прошивки - по аналогии с http://dlink.ru/ru/faq/62/224.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:21
При обновлении прошивки можно чтобы свитч работал или нужно отключить от него все ПК? Выдает ошибку загрузки файл видит начинает грузить появляется слово download 0% и затем fail
и ничего больше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 15:55
Если вы отключите от него все ПК - то ему неоткуда будет стягивать прошивку.
Естественно, прошивку на коммутатор можно заливать и во время работы, все равно заведется она только после перезагрузки устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 70
