Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: IPTV на DES-3200-28 (подвисают каналы)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:07
Возникла проблема, когда несколько абонентов на одном свиче смотрят один и тот же канал, потом кто-то переключается на другой, то у всех останавливается картинка на несколько секунд. Вещаем мультикастом в сеть IPTV, IGMP V2 включено, fast leave включено, остальные настройки стандартные, filter unregistered на мультикаст влан включено. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: IPTV на DES-3200-28 (подвисают каналы)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:06
Думаю может быть дело в том, что на свитче к которому подключен DES-3200-28 и со стороны которого идет мультикаст, тоже включен fast leave. Fast leave надо оставлять только на свитчах доступа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:26
config igmp_snooping multicast_vlan multicast-vlan replace_source_ip none
config igmp_snooping vlan_name multicast-vlan fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name multicast-vlan robustness_variable 7
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
Самое важное здесь 2 и 3 строки. 4-я тоже не лишняя. 1-я уменьшает количество проблем (субъективно), а 5-я на всякий случай, чтобы не залипали группы (если 1-28 сделать фильтеринг то залипнут обязательно рано или поздно). Мультикаст влан подставить свой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:44
Я включаю Fast Leave, filter вообще на все порты. И что-то у меня пока особо никто не жалуется на IPTV. Правда у меня восновном 3028
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:01
Жаловаться будут только там, где большая плотность клиентов с STB на одном свиче, а самих свичей в цепи как минимум два. Плюс к этому надо чтобы на этих STB был выбран один канал. В противном случае нужные условия могут никогда не совпасть.
Ну и еще можете на стенде воссоздать, у нас воспроизводится гарантированно.
p.s. На VLC, имхо, дергания не так заметны, а вот на STB видно сразу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:11
Я как раз заметил, что STB не шлют Leave пакеты при нажатии стоп, у меня на стенде довольно часто трафик продолжает литься после переключения канала. И как раз Fast Leave от этого помогает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:19
Согласен, STB часто ведут себя странно. Но как тогда быть с:
1. ситуацией, описанной во втором посте, т.е. когда вышестоящий коммутатор отписывает нижестоящий?
2. ситуацией, когда у клиента находится несколько STB за одним портом? ставить ему свич с igmp snooping?
Такое еще может быть, если не включен filtering.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:02
Наблюдаю такую же картину. свичи 3200-26
В цепочке до агрегации может стоять 2-3 свича доступа. Везде FastLeave включен. На агрегации тоже. И на роутере тоже.
Как бороться с этим не пойму. Где именно надо убрать FastLeave ?
И еще вопрос. Если на свиче доступа включен FastLeave и снупинг то он:
- сам реагирует на FastLeave пакеты от абонента и отключает поток ?
- отсылает этот FastLeave выше ?
- если FastLeave на свиче не включен но FastLeave пакет пришел от абонента, свич среагирует ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:58
Ну на агрегации точно нужно выключить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:02
iros, вот информация из презентации:
Согласно реализации стандарта IGMP v2, клиент IGMP может покинуть группу, отослав сообщение «Leave» Когда IGMP snooping querier получает сообщение об отключении от группы, то он рассылает специальный запрос всем клиентам. Если в течении 2 секунд нет ответа, то этот клиент удаляется из группы. Но в данном случае существует задержка при удалении из группы во время выполнения этих операций.
Благодаря функции IGMP Fast Leave, порт коммутатора может быть удален из группы немедленно при получении сообщения IGMP v2 Leave. Т.е. конечное устройство (ПК или STB) быстро отключается от Multicast сессии, уменьшая тем самым количество ненужного трафика в сети.
По видимому все происходит так: Когда fast leave включен в цепочке свичей, то leave пакетик попадает сначала на первый коммутатор, который отключает поток клиенту, а потом на вышестоящий, который поступает аналогично - отключает клиента, т.е. нижестоящий коммутатор. Из-за этого у конечного клиента будет лаг. Если на вышестоящем коммутаторе fast leave выключить, то проблема исчезнет. По хорошему надо бы научить свичи дропать leave при включенном фастлив либо игнорировать такие пакеты на определенных (магистральных) портах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:08
Хорошая версия.
Я у себя похоже это дело тоже повторил на каскаде из 4х 3028. В идеал хотелось бы, чтоб fast leave можно было настраивать на определенных портах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 16:09
Кто первый напишет ACL для магистрального порта ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 18:11
Я надеюсь сотрдники Dlink нам помогут, сам ни разу не писал ACL, а времени разбираться нет. Но с радостью потестирую (если для 3200 A/B/C и 3028 дадите)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:25
Такие пакеты попадают на процессор коммутатора, то есть обычными ACL их фильтровать не получится, а CPU ACL на магистральные порты вешать рискованно.
Вот если PCF ACL срабатывают на такие пакеты ДО CPU ACL тогда можно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:03
Что интересно, в документации сказано так:
fast_leave [enable | disable] - Enable or disable the IGMP snooping fast-leave function. If enabled, the membership is immediately removed when the system receives the IGMP leave message and the host that sends the leave message is the last host for the group.
fast_leave [enable | disable] - Включает или выключает функционал fast-leave для IGMP snooping. Когда включено, участник немедленно удаляется из группы, когда система получает сообщение IGMP leave и когда хост, отправивший сообщение, является последним хостом в группе.
При таком поведении функционал глючит не должен, однако на практике он глючит.
Еще непонятно как определяется хост, ведь в случае с replace source ip они не отличаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
