Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:16
Vitaliy Korkunov писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_C1/Firmware/20121109_1034_DIR_300A_1.0.2_sdk-master.bin
Актуальная прошивка с исправлением работы PPPoE + фиксы системы на стабильность.
Нет. Проблема актуальна и на этой прошивке. Вообще последнее время начинаю жалеть о покупке данного роутера. Много глюков..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:21
У вас создано только PPPoE соединение? Динамическое удаляли?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:40
Да.
Вообще самый оптимальный вариант подключения был такой: настроить в режиме роутера 2520U, ткнуть от 2520 кабель в LAN порт Dir-300, настроить динамический IP на DIR-300 и отключить DHCP, но и в таком случае скорость по Wi-Fi сильно падала. Как это ни странно торренты качались со скоростью провайдера, а вот открыть сайт или скачать что-то не через торрент - скорость в два раза меньше, хотя при первых минутах подключения скорость что на торренте, что на остальном одна - высокая. По кабелю вообще всегда всё работало со скоростью провайдера, хотя иногда не загружались части сайтов, в основном изображения некоторые.
Вот решил делать так: 2520U в режиме моста, если ин-нет нужен на компе, то тыкаю кабель от модема в комп, если надо раздать Wi-Fi, то цепляю к модему роутер, но и тут собака зарылась...
Если настроить 2520U в режиме моста, подключить вообще всё как положено (от модема кабель в WAN порт, от компа кабель в LAN, настроить PPPoE), то ситуация такая: сразу после настройки соединения, как и сказал ТС всё подключается мгновенно, но у меня и здесь проблема. Всё то оно подключается, но интернет как таковой не работает (не по кабелю, не по Wi-FI).. Такая программа, как Mail.Ru агент только подключается (я онлайн), но список контактов и сообщения не загружаются совсем. Сайты вообще не открываются. Перезагружаю роутер и всё по схеме, как у ТС, т.е. просто не соединятcя.
Вот такое длинное сообщение вышло. Целый баг-репорт :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:24
Попробуйте поставить на PPPoE соединении MTU = 1460. Проверьте доступность DNS серверов с компьютера. Если не получилось, на компьютере задайте DNS сервера вручную, адреса такие 8.8.8.8 и 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 08:05
Действительно, помогло. Спасибо :) Но проблема, которую описал автор темы, всё ещё актуальна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 09:00
Раз решилось ручным выставлением DNS серверов - это баг прошивки роутера. На нем не всегда работает DNS Relay.
То, что настройки криво сохраняются, вообще позор. Либо при загрузке читаются некорректно (хотя правильные), а когда делаешь Сохранить, только тогда нормально применяются.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 09:51
Nite2 писал(а):
Раз решилось ручным выставлением DNS серверов - это баг прошивки роутера. .
Нет, стоило только изменить MTU.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 15:42
Не могу прошить. Прошивка залвивает, wifi светодиод гаснет , но пинг идет. По вебу не отвечает. Пробывал IE , Google Chrome. После ребута , откатывается на старую прошивку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 16:30
Прошиваться лучше через Firefox. Если не работает - через него же, но в аварийном режиме.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
