Текущее время: Вс июн 21, 2026 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-655 b1 и прошивка FW200RUB13Beta04
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 14:31
Добрый день! обновился на новую прошивку (FW200RUB13Beta04) и скорость моего интернет соединения (wan-lan-PC) упала до 30 ( до смены было около 100 мб\с туда-обратно). DMZ включено на 1 пк, но его отключение\включение не помогает. Может появилась какая-то опция, которая влияет на скорость?
Подключение - Static IP (провайдер Interzet СПб)
 Заголовок сообщения: Re: Dir-655 b1 и прошивка FW200RUB13Beta04
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:13
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли? Настраивали заново вручную?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 17:22
А какие изменения или улучшения в этой бето прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:27
Оптимизация L2tp подключения по скорости.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:36
А при подключенном лан кабеле в setup не входит постоянное зацикливание на ввод пароля идет, хорошо бы это исправить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:42
Как воспроизвести данную проблему у нас? Можете пошагово описать алгоритм?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:52
Здесь на форуме уже описывалась эта проблема с предыдущей прошивкой, и как объяснили это происходит из-за того, что роутер при подключении посылает запрос о скорости соединения и из-за этого идет сброс на страницу ввода пароля. Если память не изменяет так было описано. Могу и ошибаться. Если вытащить интернет кабель то вход осуществляется нормально
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 13:54
ADVANCED > QoS engine > снять все галочки - должны решать данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:08
Да действительно помогло, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 23:00
Нет, а имеет реальный смысл? может есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 07:30
Никаких других вариантов, сбрасывайте и настраивайте заново вручную.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 18:18
Методом "тыка" обнаружил проблему в параметре "WAN Port Speed " при значении в ручную на 100 - режет инет и локалку, при авто - всё хорошо.
А эти исправления из Version 2.10b02 Bx (NA) применимы к текущей русской прошивке?
Problems Resolved:
1. Remove 404 feature.
2. Fixed some IPv6 issues.
3. Fixed mDNS issue.
Enhancements:
1. Enhance iOS 6 compatibility.
2. World IPv6 Lunch.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 19:09
тоже поставил на роутер d-link dir 655 прошивку FW200RUB13Beta04 , после установки прошивки сбросил на заводские настройки , потом настроил pptp dual access при попытке настройки "роутингов" вылазиет ошибка :
Destination and gateway should not reside on the same subnet (и так на каждый маршрут)
настройки все делаю правильные , ибо пробовал 2 прошивки FW200RUB13Beta04 и FW200RUB13 , в этой прошивке FW200RUB13 теже настройки , маршруты ставятся нормально но долго загружаются страницы и после авторизации нельзя перейти ни в одно меню опять вылетает окно авторизации поэтому поставил FW200RUB13Beta04 , в ней интернет работает лучше , но вот как решить то что не устанавливаются статические маршруты ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:46
wolfnight
Была точно такая же ситуация с добавлением маршрута после установки RUB13beta:Destination and gateway should not reside on the same subnet.
Обновлялся с прошивки 2.06de , потом решил поставить RUB11 , маршрут добавился норально . Снова поставил RUB13beta и маршрут добавился нормально .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:01
Какой у вас тип соединения и какие маршруты прописываете?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 51
