Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Проброс IP из LAN в Internet на DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:58
На маршрутизаторе за интернет-интерфейсом висят две точки доступа в режиме моста. Как настроить маршрутизатор, чтобы можно было бы заюзать через веб-морду (ну или ssh или telnet) эти точки доступа из LAN? Точки доступа имеют ip-адреса из подсети LAN.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс IP из LAN в Internet на DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:36
никто не подскажет чтоль? кстати айпи адреса точек доступа моста не принципиально из какой подсети будут, лиш бы из LANa их можно было бы заюзать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:44
Настройте удаленный доступ на точках с каким-либо номером порта, например, 12345 и 12346. В настройках 615 создайте виртуальные серверы на адреса точек и их порты (инструкции есть в разделе поддержка на сайте). Аналогично, можно включить удаленный доступ на 615.
После этих манипуляций обращайтесь извне на внешний адрес роутера с указанием соответствующего порта. Например, х.х.х.х:12345 - удаленный доступ к первой точке.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 12:20
насколько я понимаю этот вариант только для доступа из внешки предполагается.. но и он не сработал - видимо настройки виртуальных серверов на 615 не перебрасывают на интернет-интерфейс, а только в локалку. или может можно как то создать виртуальный сервер чтобы в интернет-интерфейс перебрасывал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 12:33
Давайте разбираться. Точки у вас как подключены к роутеру? Как они настроены? Какие они получают адреса?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:39
точки доступа работают в режиме моста за интернет-интерфейсом. айпиадреса я на них любые могу поставить, т.к. они в режиме моста работают - спаренные между собой, тобишь фактически это физическая среда передача сигнала - тоже самое что и просто провод от провайдера, соответввенно этот вайфай-мост подключен к интернет-интерфейсу роутера
проще сказать:
суть такова, что от вышки сотового оператора (провайдера) - последняя миля организована этим мостом, инет этот раздаёт роутер дир-615, но из локалки я на вебморду этих точек не могу попасть, только если я на прямую их в LAN-хаб роутера воткну, тобишь чтобы проверить состояние точек доступа вайфай-моста последней мили, приходится фактически отключать интернет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:53
Адреса локальной сети роутера и точек не совпадают?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:12
совпадают, но я попытался поменять, но роутер дир-615 не даёт прописать айпи вне локальной подсети в настройках виртуальных серверов - выдаёт ошибку: айпи адрес должен принадлежать локальной подсети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:41
Если я вас правильно понял, то проброс здесь вообще не нужен. Убедитесь, что у вас разные адреса на WAN и LAN портах роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:49
да причем тут WAN? точки доступа в режиме моста работают... а не в режиме AP+Bridge. я хочу из LANа, ну или хотябы из внешнки на них попасть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:09
нарисуйте схему ?!
что и куда включено и с адресацией
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:28
Интернет-интерфейс:
[DIR-615\INTERNET]--lan--[точка доступа / Bridge] ))) Wi-Fi ((( [точка доступа / Bridge]--lan--оборудование провайдера
LAN-интерфейс соответсвенно в данном случае обычный не имеет особого значения:
[DIR-615\LAN)]--lan--[Swith]--lan--[несколько ПК]
вот из LAN как то и надо на вебморду точек доступа попасть, но проблема в том, что они не в локалке получается, а за интернет интерфейсом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:02
ну так в чем проблема?
добавте на физический интерфейс маршрут до этих точек . и будет вам счастье . на втором вашем 615 .
а с первого сделайте два форварда на эти точки .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:10
не понял? во первых имеется только один Dir615, у него два интерфейса просто - LAN и Internet, т.е. объединенная схема будет такой:
[несколько ПК]--[Swith]--LAN|[DIR-615]|INTERNET--[точка доступа / Bridge] ))) Wi-Fi ((( [точка доступа / Bridge]--оборудование провайдера
а во вторых, помоему форвард делается только в LAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 19:56
ну если при такой схеме , добавте маршрут до сети ваших точек через физический интерфейс ,
если дадите скриншот маршрутов то интуитивно смогу подсказать что и куда написать .... но мне еще надо и сеть точек
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
