Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 и DSL
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:23
Здравствуйте . Можно ли подружить DIR-320 и DSL?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и DSL
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:54
Можно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 12:49
Здравствуйте, а что вы хотите в итоге получить?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:32
Дело в том,что поначалу у меня был DIR-320 в паре с USB-модемом(я более-менее изучил его). Потом я провел DSL, прикупил D-LINK DSL-2750. Так уж вышло , он при прошивке накрылся . Купил Netgier DGN 2200 . По истечении 2-х месяцев он перестал видеть DSL(все есть:сеть,флэшка,а как модем никак),а т.к приобретался он в другом городе , повезу менять только через месяц . Ко всему хорошему привыкаешь: Wi-Fi , сеть на ресивер и дюну , а теперь как первобытный (шара через телефон , смотрю фильмы , скидывая на флэшки). И вот сейчас хочу пока (а может и подольше)использовать DIR-320 . Можно ли , и какие у меня варианты ? Есть старенький DSL-модем , но мне уж очень не хочется его использовать .
Спасибо,что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:39
Не совсем понятно, какие из устройств у вас работоспособны и по какой технологии вы будете получать интернет?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 13:54
Интернет от DSL и DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:13
Если интернет вы получаете по DSL линии, а затем к модему цепляете DIR-320, то на последнем вам нужно поднять соединение (скорее всего PPPoE), а на модеме использовать режим Bridge с параметрами VPI, VCI, выданными провайдером.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:22
Т.е. мне обязательно нужно использовать DSL-модем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:28
Конечно, у 320-го просто некуда шнур от телефона воткнуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:30
Спасибо , буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:45
Можно интернет поднять на DSL модеме, и провод от модема воткнуть в LAN роутера 320-го
Если дир 320 старых ревизий, то активировать режим Access Point,
т.е. получится коммутатор с вай-фаем
для домашней сети будет нормально!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:56
Здравствуйте.Установил прошивку generic-2.0.1-rc119(так как она на русском).Но честно говоря , так и не смог разобраться что и куда прописывать. На проошивке DIR320-1.9.2.7-d-r2627M-max_mad-final-(07.05.11)-fix6 с USB модемом я ничего не прописывал все как-то само разбегалось по "объектам".
Включаю подключение DSL - на компе интернет есть . а на телефоне ,на ресивере,Дюне как не бывало , сеть как таковая есть , расшаренную папку видит и ресивер и Дюна , но и только.
Подскажите пожалуйста , может другую прошивку поставить , или настройки какие забить? И если можно поподробней.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:06
Альтернативные прошивки здесь не обсуждаются,
Сперва настройте DSL модем на подключение к интернету,подключите DSL к ПК, убедитесь, что все работает,
а потом уже будем 320-й настраивать, подключив DSL к роутеру, а роутер к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:14
Это понятно . Первые два пункта настроены , как я писал сеть есть с о всеми (только телефон не проверял) моими "машинками".Только интернета нет.
А прошивка , которая у меня сейчас стоит(DIR320-generic-2.0.1-rc119)официальная? Или Другую какую-нибудь поставить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:19
Получается что ничего у вас не настроено,
прошивки здесь не причем, надо правильно настроить, будьте внимательнее в настройке, почитайте инструкции в интернете,
и все получится хоть на официальной прошивке, хоть на чужой.
