Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 19:20
когда будет новая прошивка ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 08:42
У меня проблема с 615-м. Прошивка 1.0.10. Стал беспричинно класть WAN порт. В плане работает-работает, потом ни с того, ни с сего лампочка гаснет, в вебморде пишет, что кабель отключен. Выдергиваешь кабло, подержишь на воздухе пару минут, вставляешь на место - все подключается и работает. и так до следующего раза. Почему считаю, что проблема в 615-м? Да просто уже неделю на его месте стоит старичок DIR-300 и ни одного падения.
В ремонт снести?
P.S. прошивки даунгрейдить не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:23
В ближайшее время.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:28
В ремонт снести?
Сброс на заводские настройки не помогает? Что в логах на момент разрыва?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:40
Alexey Vitko,
с мнением prohor754 согласны?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:55
widowmaker писал(а):
Alexey Vitko,
Про старые версии говорить нет смысла.
По поводу прошивки 1.0.10 - не согласен. В ней есть недостатки, такие как баги со сменой MAC. Но с PPPoE и зависаниями я проблем не замечал, при условии, что в рамках тестирования, уже неделю им пользуюсь.
В любом случае сейчас готовится к выходу новая прошивка, в которой все недоработки должны быть исправлены.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:32
Alexey Vitko,
to widowmaker на этой странице Alexey Vitko уже предлагал вариант решения проблемы переподключения pppoe в прошивке 1.0.10 , но данный способ пока не тестировал т.к. интернетом дома пользуюсь не только я и не только в моем присутствии, а доступ к интернету необходим. 1.0.5 - худо-бедно но работает. Тем более ожидается выход свежей прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:37
Maracatou писал(а):
Всем привет.
До покупки этого роутера стоял такой же, но с другой ревизией. Думал, что купил его же, но обнаружил что он с новой прошивкой и интерфесом (K1 ver. 1.0.0). Инет заработал, пока претензий нет, но с пробросом портов упорно не могу справится. У меня стоит комп с поднятым http сервером, в разделе Межсетевой экран -> Виртуальные серверы я настраиваю проброс до локального адреса сервера 80 порта. Но вместо моего сайта при запросе отображается страница интерфейса роутера. Настроек удаленного доступа к интерфейсу роутера нет. Направьте мои старания в правильную сторону, пожалуйста.
И что с прошивками, нужно ли перепрошивать до современной?
Вчера прошил до 1.0.10 и заново настроил, в том числе и проброс. Результат без изменений из под роутера - только сейчас с работы вижу что все заработало.
Вопрос - почему дома из под роутера я попадаю не на http сервер, а на веб морду коробочки? Как с этим разобраться?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 12:47
Maracatou писал(а):
Maracatou писал(а):
Всем привет.
Если я вас верно понял, то речь о natloopback, которого в роутере нет. Соответственно, по wan адресу из локальной сети вы можете попасть только на веб-интерфейс.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 14:55
Но до этого у меня стол другой роутер dir-615 c1. Он умел правильно ходить по внешнему адресу в случае когда я настраивал проброс в разделе виртуального сервера, а не порт форвардинг. В том роутере вроде тоже не было опции natloopback.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:22
У меня, увы, нет такой ревизии под рукой. Но на новых роутерах эта функция не заявлена.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:58
Подскажите что у этого роутера с "виртуальными серверами". Эта функция работает или нет? В настройки добавил а эффекта никакого, открывается окно логина настроек роутера.
Прошивка 1,0,10
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 19:02
Прошивка 1,0,10
Ну такая же фигня. Попроси кого-нибудь зайти по твоему адресу не из под твоего роутера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 19:32
Прошивка 1,0,10
оказывается работает 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 22:00
prohor754 писал(а):
to widowmaker если влом читать предыдущие тысячи комментариев, подытожу:
прошивка 1.0.0 - pppoe отваливается и не восстанавливается
прошивка 1.0.0.7 - pppoe отваливается и не восстанавливается
прошивка 1.0.4 - pppoe отваливается и не восстанавливается
прошивка 1.0.5 - pppoe отваливается, но восстанавливается.
прошивка 1.0.6 - pppoe нетестировал, проблема DNS
прошивка 1.0.7 - pppoe отваливается и не восстанавливается
прошивка 1.0.9 - pppoe нетестировал, проблема DHCP
прошивка 1.0.10 - pppoe не отваливается либо моментально подымается, но зависает(показывает что интернет есть "зеленый кружочек" но пинг на 8.8.8.8 нет с роутера.)
пользуюсь 1.0.5
тоже пользую 1.0.5, все что ниже не пробовал, все что выше вообще не пропускает интернет по пппое, 1.0.10 даж ставить стремно :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
