Текущее время: Пт авг 14, 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы по IGMP Snooping на 3028 и 3200(a/b)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:39
 VLAN  Name                    : multicast-vlan
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 7
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.14.0.1
 Querier Expiry Time           : 1 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
1. Неоднократно замечал ситуацию, когда по show igmp_snooping host выводится неактуальная информация:
950 239.1.8.1 5 10.157.176.47
950 239.1.8.1 16 10.157.176.135
950 239.1.8.2 5 10.157.176.47
950 239.1.8.4 5 10.157.176.47
950 239.1.8.5 5 10.157.176.47
950 239.1.8.8 5 10.157.176.47
950 239.1.9.2 5 10.157.176.47
950 239.1.9.3 5 10.157.176.47
950 239.1.9.4 5 10.157.176.47
950 239.1.10.1 5 10.157.176.47
950 239.1.10.2 5 10.157.176.47
950 239.1.10.3 5 10.157.176.47
950 239.1.10.9 5 10.157.176.47
На самом деле в порт вещается только 239.1.8.1 и 239.1.8.8. Через 3-5 минут лишние подписки с порта исчезают. Что надо подкрутить, чтобы видеть только актуальную информацию?
2. Можно ли добиться такой ситуации, чтобы при подписке на новую группу автоматически происходила отписка от старой для этого же хоста? Т.е. чтобы можно было опционально включить режим "1 host = 1 group"
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по IGMP Snooping на 3028 и 3200(a/b)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:49
1. Попробуйте сократить количество записей, изучаемых функционалом Data Driven Learning:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
2. Этого можно было бы добиться если бы на коммутаторе была команда вида:
config max_mcast_group ports 1-24 max_group <max_group> action replace
Но на данных сериях такого нет. Есть в DES-3200 C1.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:04
А этот функционал вообще для чего нужен, если на пальцах? Почитал описание, смысл полностью не дошел.
Еще смущает эта строка:
When data driven learning is enabled, the multicast filtering mode for all ports is ignored. This means multicast packets will be flooded.
Уж не поэтому ли "залипают" группы при включенном функционале port filtering?
И не могу найти как отключить data driven. На 3028 есть state disable, а на 3200-28 1.80.B006 можно задать только aged_out
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:37
Не на всех сериях он отключается, там где это невозможно лучше вводить указанную мной выше команду.
Положительный момент использования данного функционала в том, что если кто-то подписался на группу, то последующие подписчики на данную группу моментально подписываются на неё. При топологии "кольцо" и при возникновении изменения топологии клиент практически сразу получает поток после того, как закончилось изменение топологии и коммутаторы перешли в состояние продвижения трафика.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:01
Обновил прошивку, поставил лимит в 1. Не помогло:
950       239.1.9.15         23         10.157.176.191
950       239.1.10.5         23         10.157.176.191
950       239.1.10.6         23         10.157.176.191
950       239.1.10.7         23         10.157.176.191
Абонент пощелкал по каналам, для порта 4 записи, в порт идет только 1 поток. Может можно задать таймаут вручную?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:08
Это на каком коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:12
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.81.B005
Hardware Version   : B1
VID                 : 950     VLAN Name: multicast-vlan
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports : 26-28
Source Ports        : 25
Untagged Source Ports :
Status              : Enabled
Replace Source IP   : None
Priority            : None
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 1
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
Прошло 9 минут как отписал предыдущий пост, 2 подписки отвалилось, осталось еще 2, в т.ч. правильная. О том, есть ли трафик можно судить по сниферу с другой стороны и по изменениям параметра reports. Для "залипших" каналов он не меняется, для активного счетчик увеличивается. Но это очень неудобно.
p.s. Пока набирал текст отвалилась еще одна залипшая запись, сейчас все правильно:
Но ждать пришлось больше 10 минут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:54
А если включить Fast Leave?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:03
В этом случае вернемся к проблеме.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 05:38
странно, а на C ревизии такого нету?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 08:33
Эту ревизию мы отложили до лучших времен. Сейчас там много непонятных ньюансов. В сети установлено где то 20 таких.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:07
2 xcme: У Вас при переключении канала клиент Leave пакетик посылает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:43
В общем случае да, но каждый конкретный контролировать не получится.
Здесь мне больше интересно другое: сам трафик в порт не идет, я вижу это, запустив tcpdump на клиентской stb. Коммутатор также не регистрирует новых пакетов от клиента на "залипшие" группы - об этом говорит параметр reports, который больше не изменяется. Но вот сами группы висят в списке достаточно долго. Ситуация, которой я хочу добиться, это возможность однозначно определять какой трафик отправляется в порт абонента средствами коммутатора, а не снифера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:50
При вот таких настрйоках проблема не наблюдается, как только клиент отписывается, то в течение 2-х секунд он пропадает из списка.
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 950
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config igmp_snooping data_driven_learning all aged_out enable
Однако я обратил внимание, что у Вас Robustness value на querier'е поменяно с умолчального значения 2 на 7. Вы можете для эксперимента откатить его на 2?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:00
Так сделано специально, чтобы избежать проблем аналогичных как по ссылке выше. Откатить могу, но не факт, что получится поймать проблему. Она возникает не всегда и, похоже, только на STB.
Что вообще означает надпись, скажем:
То, что хост подписан на группу и должен получать трафик? Тогда почему не получает?
