Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: D-Link DFE-520TX Rev. C1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 15:46
Нужны дрова.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFE-520TX Rev. C1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:09
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DFE-520T ... 120424.zip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 22:58
сетевая плата работает только в режиме 10Mbps Full Duplex, при этом максимальная скорость в torrent была около 200Кб/сек. Пробовал через другой сетевой адаптер, получил там же 2,2Мб/сек(торрент провайдера). при включении других режимов или автоопределения подключение повисает, намертво, помогает только перезагрузка. в настройках драйвера менял значения буферов приема и отдачи на 256, т.к. на стандартных 160 скорость была еще меньше.
мат.плата gigabyte GA-970A-DS3
может ли это быть конфликт оборудования или адаптера с DHCP-сервером и как настроить адаптер чтобы скорость достигала хотя бы 2МБ/с?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 22:12
DFE-520TX
Так уж получилось что плату я купил в кулечке, где небыло никаких дисков и мануалов.. В общем сначала я воткнул плату в комп, а потом начал устанавливать дрова, и как бы я не изварачивался, не могу установить драйвер, хоть ты тресни.. Это потом полез искать мануал, где и нашел это упоминание, что сначала нужно ставить дрова, а потом втыкать плату!..
Кстати, драйвер я скачал со страницы http://www.dlink.ru/ru/products/7/562.html в разделе "Смотрите также", но мне показалась подозрительной дата - 30.07.2007.. Может есть что-то поновее? Тут уже давали ссылку на драйвер, но я не понял как ей воспользоваться..
В общем меня интересует: 1. что теперь делать с установкой драйвера если изначально нарушен порядок его установки? 2. Где и как скачать актуальный драйвер?
Было бы здорово, если бы отвечали по существу, без указания на мои недостатки/проблемы. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 08:03
http://www.speedtest.net/result/2678231244.png - замер скорости с этой сетевой карты. Скорость лучше чем через встроенный в мат. плату контроллер Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 15:18
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как заставить работать эту карту на linux? В архиве с драйверами, в каталоге `Linux drivers' присутствует только файл `readme.txt' со следующим содержимым:
Please refer to following link to know in detail.
http://cateee.net/lkddb/web-lkddb/8139TOO.html
Пройдя по ссылке, можно узнать в деталях, что устройства с идентификатором 1186:4200 в списке поддерживаемых драйвером 8139too нет. Что дальше? Буду благодарен за подробную инструкцию.
Debian GNU/Linux 7.1, ядро 3.2.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:25
Поскольку на форуме никто не ответил, продублирую здесь ответ по почте - подозреваю, что не мне одному этот вопрос интересен.
Получил ответ из штаб-квартиры Д-Линк.
Сетевой адаптер D-Link DFE-520TX Rev. C1 не поддерживает Linux.
С уважением, Владимир Дегтярев.
