Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Настроить DFL-260e?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 13:48
Есть:
1. ADSL модем
2. локальная сеть на DES-1024
3 DFL-260e и
"адресация на стороне пользователя" хх.ххх.хх.хх\30
"адресация на стороне оператора" хх.ххх.хх.хх\26
И это всё надо подружить!
Хелп!
С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Настроить DFL-260e?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 13:59
Что за модем? телепатиков нет.
ADSL в каком режиме? - Бридж? Роутер?
Еще раз вам пишу ссылку на FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/573.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:00
Бридж.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:09
Сложно Вас понять и помочь, если вы ничего не говорите...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:08
начать с:
прошивки DFL на прошивку 2.40.01.08 for WW, если вам не надо обязательно кастрированную русскую
на каком-то компе убедиться, что модем в режиме бриджа работает, как полагается.
после этого правильно подключить все коммутации и попробовать настроить DFL через мастера начальной конфигурации
если вы что-то смыслите в сетях и ничего не смыслите в DFL вероятность успеха процентов 50, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:22
Какая ещё нужна информация?
Дали айпи и пароль для адсл модема.
Сам теряюсь в догадках.
Так понимаю, что хотят создать впн.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:24
YuriAM писал(а):
начать с:
модем функционирует, а вот дальше???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:38
вам уже сказали, если вы хотите результата, вы должны действовать, а мы помогать. А не наоборот!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:40
да хоть с чего начать?
модем работает.
эти айпи куда вставлять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:54
Для начала, опишите что де вам требуется сделать - какой тип подключения, что надо сделать (к интернету подключить, VPN настроить), как именно сделать и т.п.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:56
Предполагаю, что VPN.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:58
Предполагайте с вашим заказчиком. Для установки VPN надо знать его тип, логин/пароль/ключ, к чему подключаться.
Если это интернет по VPN (PPTP/L2TP), то удаленная сеть не нужна.
Выясняйте все - чтобы вам помочь, надо владеть всей информацией о ваших задачах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 17:06
Понимаю, что инфы мало.
Был разговор, что будут организовывать корпоративную сеть между организациями.
Дали пароль для адсл и айпи вида, что я писал ранее.
Попробую ещё поспрашивать, но это уже завтра.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 08:08
С адресацией я разобрался.
Теперь надо настроить DMZ , как WAN и сделать два подключения:
1. просто интернет
2. к корпоративной сети.
Подскажите, как перестроить DMZ во второй WAN и
что надо настроить при двух подключениях.
Нужно , чтобы компы выходили, как в интернет, так и в
корпоративную сеть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:09
WAN - интернет?
Все штатно, как по мастеру начальной установки.
DMZ - корпоративная сеть?
Прописываете маршрут через следующий маршрутизатор в офисной сети, делаете Allow LAN > DMZ правила.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
