Текущее время: Пн июн 29, 2026 06:46
 Заголовок сообщения: DIR 620 D1 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 13:42
На днях приобрёл DIR 620 Rev.D1 с поддержкой N стандарта, обновил сразу прошивку на 1.3.6. У нас провайдер раздаёт интернет по VPN. Настроил роутер на PPTP+динамический IP. Всё работает, но скорость режется. Подключен один ноут по кабелю. WI-FI на роутере отключил, дабы не давать лишнюю нагрузку. По тарифу скорость 25 Мбит/сек. Делаю тест без роутера - входящая 25 Мбит/с, исходящая - 50 Мбит/с. Подключаю роутер - входящая падает до 20 Мбит/сек (бывает и ниже), а исходящая вообще в половину, не выше 20 Мбит/сек. А на торрентах выше 3 Мбит/с вообще скорость не поднимается! С чем это может быть связано? Надо ли для настройки торрент-клиента проводить вот эти манипуляции: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 D1 режет скорость
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:08
а провайдер что говорит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:23
Для торрента обязательно нужно включить UPnP или выполнить проброс портов. Что касается снижения скорости - попробуйте сделать сброс на заводские настройки и отключить Firewall.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:01
провайдер написал следующее: "Если авторизация ВПН, то ДА. Если же мак порт, то не должно". UPnP отключен, да, но при включении этой функции роутер тупит изначально, когда его только втыкаешь, он долго думает. Но сейчас ещё раз всё перенастроил, в том числе и программу мониторинга скорости в реальном времени (там были тоже косяки) и получил следующее:
до серверов г.Химки BIG Telecom (рекомендуемый сервер провайдером) в 12 часов дня через роутер.
и без роутера
т.е. скорость отдачи режется. По торрентам нашёл вот такие рекомендации для серии Dirxx http://dlink.ru/ru/faq/68/1160.html , cделал по второму варианту, для uTorrent.
Условия теста с роутером и без не менялись. KIS не отключал, настроек в роутере и системе дополнительных не производил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:28
По закачке на торрентах скорость нормальная, проверил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:30
В самом роутере попробуйте Firewall выключить и MTU в соединении поменять с шагом 50.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:06
MTU ставил по рекомендации провайдера - 1400. А Firewall как отключить в девайсе, если я его не включал и не настраивал? В этом разделе ничего не настроено, кроме виртуального сервера, который я создал для торрентов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:14
В настройках WAN снизу есть "Сетевой экран"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:32
Попробовал и то и другое, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:54
сбросил все настройки до заводских через web, всё заново перенастроил (настройки делаю только wan и всё, остальное идёт по умолчанию)
ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 14:41
Провайдер сказал, что у меня ещё хорошо, что 25 Мбит/с входящая и около 35 - исходящая. На PPTP соединении роутеры много не выдают, им мощности не хватает, т.к. они бюджетные. И менять на другой, например TP-LINK (рекомендован провайдером) нет смысла. В перспективе они что-то будут менять у себя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 15:17
Вот и ответ мне на все мои вопросы :"PPTP — самый распространенный, но в то же время самый нежелательный для нас вариант, ибо нагрузка на роутер при этой схеме максимальна, и скорость передачи данных при прохождении через роутерный «шлюз» ощутимо падает. Для примера: из своего старенького Asus wl-500gP при PPTP-подключении я вытягивал от силы 10 Мбит/с, при прямом же подключении скорость увеличивалась в полтора раза — в полном соответствии с тарифом."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
