Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:26
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 00:27
Неделю вожусь с Dir 615 Rev K2. С родной прошивкой 1.0.0 вообще были проблемы, перепрошил на 1.0.4. Настроил сеть, через динамический ip всё заработало, настроил wi-fi - андрофон подключается, а вот с ноутбуком не всё так хорошо. Я выбирал шифрование wpa2/psk, ноутбук подключается к сети, но интернет не работает ( в свойствах сети отправка данных идёт, а приём 0). Через кабель от роутера инет работает. Попробовал другие способы шифрования - та же картина, смарт работает ок, а ноут снова подключение без интернета. Только когда настроил незащищённую сеть всё заработало. Вопрос - причина в типе шифрования данных или wi-fi карта ноута подводит, или роутер виноват? На ноуте Vista Home Basic 32x (старушка), wi-fi адаптер: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter. В сведениях о беспроводной сети во вкладке безопасность нет таких же типов шифрования (WPA2-Personal ,WPA-Personal, WPA2-enterprise, WPA2-enterprise, 802.1x) как в настройках роутера (WPA, WPA/PSK, WPA2, WPA2/PSK и миксы). Можно ли комфликт исправить (может винду другую поставить, или драйвер другой на адаптер поставить?), чтоб создать нормальную wi-fi сеть с паролем (без раздачи соседям) или данный роутер не подходит для описанного ноутбука?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:00
Сбросьте его на заводские настройки и сконфигурируйте Wi-Fi следующим образом:
SSID - ваше название сети на английском языке
Канал - 1,6 или 11
Сетевая аутентификация - WPA2-PSK
Ключ шифрования PSK - 8 цифр или английских букв.
Другие параметры пока не трогайте.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 20:31
Подскажите, обязательно делать сброс на заводские настройки?
Как можно воспользоваться файлом резервной копии для возврата конфигурации настроек?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:03
Сброс сделайте обязательно. Настройка не занимает много времени. В этот раз лучше обойтись без резервной копии и провести конфигурирование самостоятельно.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 48
