Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:02
я не пойму, я вопрос в пустоту чтоль задал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:12
Предоставьте больше информации, ваш вопрос совершенно непонятен без предоставления настроек и типов подключения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 14:11
Добрый день. Имеется dlink 615 k2 с прошивкой 1.0.4. Интернет adsl. Настроил значит модем asus мостом, на сетевой карте все автоматом, на роутере поднял ppoe.
проблема 1. В торренте закачка скачет постоянно
проблема 2. wifi на планшете 3-4мбит, вместо положенных провайдером 10.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 14:22
у всех отваливается интернет стабильно?
провайдер рязань комстар регионы.
подключение PPPoE статик ip . маршруты автоматически по DHCP. DNS'ы вручную (гугловские)
тупо ни с того ни с сего отваливается интернет стабильно(минимум раз в день). вне зависимости от нагрузки (будь то при простое будь то под нагрузкой)
я не знаю куда ещё подробней можно написать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 14:44
Всем привет! Роутер Dir-615 Rev K1, прошивка 1.0.10
Проблема в следующем - при изменении настроек роутера в браузере через 192.168.0.1 (последнее что было, например - смена канала), после нажатия на кнопку "сохранить и перезагрузить" полоса перезагрузке на экране монитора доходит до конца, роутерное меню исчезает ( в браузере страница с менюшкой меняется на страницу об ошибке). Поведение роутера при этом - гаснет лампочка питания. Инет не работает, wifi тоже. Интернет в квартире пропадает. Лечиться только выдергиванием питания роутера.
Ждать пробовал долго - думал, процесс перезагрузки у роутера долгий, но бес толку.
Никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:27
Всем привет.
До покупки этого роутера стоял такой же, но с другой ревизией. Думал, что купил его же, но обнаружил что он с новой прошивкой и интерфесом (K1 ver. 1.0.0). Инет заработал, пока претензий нет, но с пробросом портов упорно не могу справится. У меня стоит комп с поднятым http сервером, в разделе Межсетевой экран -> Виртуальные серверы я настраиваю проброс до локального адреса сервера 80 порта. Но вместо моего сайта при запросе отображается страница интерфейса роутера. Настроек удаленного доступа к интерфейсу роутера нет. Направьте мои старания в правильную сторону, пожалуйста.
И что с прошивками, нужно ли перепрошивать до современной?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:40
Maracatou писал(а):
Всем привет.
Почитайте документацию, например, вот эту
Ну и можете попробовать перепрошить если хотите, у меня сервер TeamSpeak нормально работал за роутером.
Такая же проблема, уже неоднократно тут писали.. ждем новой прошивки (обещали "на днях")
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 16:17
Спасибо! Видимо не так тщательно искал предыдущие посты
PS: А при отваливающемся wifi на 1-2 минуты на ноутбуке при загрузке торрента (при условии, что сидирование загруженных не активно. При включенном сидировании - каждые 10 минут такой парадокс) кто нибудь писал?
L2TP+Dynamic IP (если что - Билайн (Москва))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 18:39
to widowmaker если влом читать предыдущие тысячи комментариев, подытожу:
прошивка 1.0.0 - pppoe отваливается и не восстанавливается
прошивка 1.0.0.7 - pppoe отваливается и не восстанавливается
прошивка 1.0.4 - pppoe отваливается и не восстанавливается
прошивка 1.0.5 - pppoe отваливается, но восстанавливается.
прошивка 1.0.6 - pppoe нетестировал, проблема DNS
прошивка 1.0.7 - pppoe отваливается и не восстанавливается
прошивка 1.0.9 - pppoe нетестировал, проблема DHCP
прошивка 1.0.10 - pppoe не отваливается либо моментально подымается, но зависает(показывает что интернет есть "зеленый кружочек" но пинг на 8.8.8.8 нет с роутера.)
пользуюсь 1.0.5
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 19:00
prohor754,
аккуратней в выражениях. поиск ничего не выдал подобного(отваливается PPPoE) по ревизии K1
и почему мне после этого должно быть не влом читать тысячи сообщений?
тем не менее желанное я услышал, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:53
В наличии имеется внешний белый статический IP, роутер DIR 615 K1 с прошивкой 1.10, как настроить внешний доступ к веб морде роутера извне?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:58
Расширенные настройки - Дополнительно - Удаленный доступ
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:01
Чтобы разрешить доступ со всех внешних айпи адресов надо первые 2 строчки оставить незаполненными, интерфейс http оставить и присвоить 8080 порт, я правильно понимаю? проверить пока не могу, на работе....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:07
Нет, заполняете поля первые 2 поля 0.0.0.0
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:10
Спасибо, вечером попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
